查看: 2304|回复: 19
Y430P 开机0.016不动!
发表于 2017-9-18 18:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
Y430P 开机0.016不动,3V5V正常,量一下CMOS电池没电,换一个电池,马上就上电流了,这是修的第二台一样的问题。
发表于 2017-9-19 11:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Intel的极有可能是CMOS电路的电容漏电导致
发表于 2017-9-18 18:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气也太好了吧  我都是碰到一些疑难杂症
发表于 2017-9-18 19:00:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵  看样子会变成通病吧  我还没有遇到过
发表于 2017-9-18 20:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会RTC漏电吧!!!这电池很难没电啊
发表于 2017-9-18 20:17:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
捡钱了,我怎么没有碰到过这样的故障··············
发表于 2017-9-18 22:20:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器这个故障的 暂时没有遇到过……
发表于 2017-9-19 10:15:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                      估计    应该能变成通病
发表于 2017-9-19 10:45:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没遇到过这个问题,估计rtc电路有问题
发表于 2017-9-19 11:28:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
amd的机器老出现这问题 INTEL的 还没见过 INTEL的 我见过放下电就变好的
发表于 2017-9-19 11:43:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-19 11:47:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
inter也有电池的通病吗?
发表于 2017-9-19 12:13:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。我想问下为什么联想的笔记本电池没电会开不了机的??
发表于 2017-9-19 12:24:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不会RTC漏电吧!!!这电池很难没电啊
发表于 2017-9-19 12:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的机器,还有客户在用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 12:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到你的标题我就知道是COMS电池没电了。哈哈,遇到好几次了。。。
发表于 2017-9-19 12:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题是同病的吗?没碰到过,倒是搞过放电好的
发表于 2017-9-19 12:48:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
送钱的拿手上想想都开心。。。。。
发表于 2017-9-19 12:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过一次,这个故障。。。。。
发表于 2017-9-19 13:33:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以的小伙子,捡到XXX钱了…………………………
