查看: 1911|回复: 11
华硕K450J 高温 掉电
发表于 2017-9-18 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如标题,华硕K450J 压力测试  温度很高,两三分钟直接到96度,散热片换过,BIOS 刷过,CPU 温度高  显卡温度不高,CPU是集成的,是板载I7的CPU ,哪位大师修过的
发表于 2017-9-18 17:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种不好说,多查查cpu是不是坏了
发表于 2017-9-18 17:36:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最关键是得要点位图和图纸配合啊,不好修
发表于 2017-9-18 17:43:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最关键是得要点位图和图纸配合啊,不好修
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-18 19:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我记得华硕I7 2代的经常出现高温。另外你看下温度96度时候,用手摸下散热器看看烫不烫,如果正常可能是误报了
发表于 2017-9-18 20:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看散热器热不热啊,兄弟!看看散热器热不热啊,兄弟!看看散热器热不热啊,兄弟!
发表于 2017-9-18 20:18:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是板载的CPU坏了把·························
发表于 2017-9-18 21:50:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是U的问题 I7的U 你的机器 测试温度高外还有别的异常吗
发表于 2017-9-18 21:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU虚焊了,掉不掉电?如果不掉电也不能说机器就有问题,笔记本用鲁大师不一定准
发表于 2017-9-19 10:09:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先感觉下热管的温度 温度高那说明还是散热问题 温度低那就是散热片或者CPU 了
发表于 2017-9-19 11:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查散热器的是否漏气 和温控电路
发表于 2019-5-2 09:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你那个  k450j掉电问题怎么解决的,麻烦看到回下
