查看: 6044|回复: 24
ga-h61m-ds2 rev.4.0 自动重启偶尔能点亮
发表于 2017-9-18 13:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ga-h61m-ds2 rev.4.0 这机器大家在刷bios之前先测一下q24的电压,一端3.3v另一端应该是1.8v。如果不是1.8v说明旁边的LM324有问题,换了就好了。不用刷bios。
如果这个1.8v正常的。你再刷bios。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-18 14:23:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
324很少坏, 一般是分压问题
发表于 2017-9-18 15:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果有什么东西坏了,刷BIOS也没用吧
发表于 2017-9-18 15:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PLL锁相环供电,不过324坏的概率小,基准比对电压的分压电阻倒是常爱坏。
发表于 2017-9-18 20:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到一个跟你的差不多的,重启几次后会自动恢复备分的BOIS,一段时间又出现同样的故障。现在刷F6版本的一个月还没收返修。
发表于 2017-9-18 21:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个1.8   电压过高的情况  好像是通病了都
发表于 2017-9-19 00:36:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PLL电压不正常,324很少碰到坏的,很多都是分压电阻坏
发表于 2017-11-1 17:50:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的也是4.0      我换了好几个324了也不行
查下分压电阻看看。上面的兄弟有提到  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:48
发表于 2017-11-4 09:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下分压电阻看看。上面的兄弟有提到
发表于 2017-11-4 10:02:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很多都是分压电阻出问题      有些事Q24导通不良!             324坏的少!
发表于 2017-11-4 10:05:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面说的对,分压电阻坏的多。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-4 10:18:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过L332运放1.8V取样分压上下拉电阻坏。
发表于 2017-11-4 10:55:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
硬件出问题貌似跟bios没一点点关系吧!迷惑中
发表于 2017-11-5 14:09:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
手上有一块1.2板本的!!风扇转一下停一下,各供电也正常,现在就想找个合适的BIOS刷刷,不成再找找其它的!!
没图真痛苦!!
发表于 2018-2-18 11:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nicenice nice nice nice nice nice
发表于 2018-2-18 13:59:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
10块技嘉H61电压不正常就有9块是分压电阻或者芝麻三极管的问题,你这个算是个例了
发表于 2018-2-18 14:01:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我换遇到过几次分压电阻阻值变小的,都是技嘉板遇到的,技嘉H61问题多多伤不起
发表于 2018-2-23 09:49:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉这种故障真的比较复杂 疑难杂症多
发表于 2018-2-23 10:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
324很少坏   能修好就行  最起码能有钱转
发表于 2018-2-23 13:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享,这个通病 一定会记得
