查看: 9482|回复: 71
[笔记本电脑]
联想g40-30掉电维修
发表于 2017-9-18 10:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接修一同行g40-30 板号:nm-a311 同行说亮十来秒就断电,bios已刷过
接上电,测试发现亮5秒左右时风扇狂转,然后就断电。想到温控,一查傻眼了,温控芯片都没装。
的无聊逛逛坛子,有人说没检测到显卡会掉电,直接去测PLT_RST_VGA#,发现0v,那就是没认到显卡了。PLT_RST_VGA#进了显卡,那先查查前面吧!
dv6没装,但rv39装了,追查SYS_PEX_RST_MON#(请教大神这是什么信号)到了这里
测1脚正常,3脚正常,2脚PLT_RST#为0.6v,纳闷PLT_RST#不正常怎么能亮呢?由于之前供电都正常,所以就没查这个信号。继续查PLT_RST#,
这个双mos管由PMC_PLTRST#控制输出PLT_RST#,实测2脚0v,正常为高,搜索下这个信号,没了,直接进了cpu,这咋整呢,难道u挂了,看到有rpc17上拉,管它时序对不对,试下吧,直接拆掉qc15,再测机器,发现风扇不狂转不掉电了,进系统一切正常,附上qc15位置方便大家测量,附上亮机图
附上亮机bios和图纸
ACLU9-ACLU0 NM-A311_r0.2_2013-12-22 Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30.pdf (1.28 MB, 下载次数: 57)
参与人数 6下载分 +15 +3 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
会员1112844 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
如你似风 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 20:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
就是这个组合管子坏掉了,现在这个经常坏。
发表于 2017-9-18 20:17:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ,你的这个组合管是原来都没的不·······················
我拆掉的,原来有的  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:37
发表于 2017-9-18 20:49:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,还好CPU 没有报废,报废就没搞头了
发表于 2017-9-18 20:55:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 这种掉电的故障还是相对不好修的
谢谢版主!!  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:42
发表于 2017-9-18 20:58:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加分了  没有pltrst竟然还能亮 确实很奇怪 好帖子 支持了
拆掉管子后PLT_RST#恢复3.3v,做了实验用一根线直接把PLT_RST#拉到地,机器依然点亮,不过现象就跟以前一样了,风扇狂转,然后断电  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:41
发表于 2017-9-18 21:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇怪怎么没有RLTRST#机器也会亮机,复位都没了啊
看图纸PLT_RST#去复位了网卡和无线网卡,还有就是这个管子  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:39
发表于 2017-9-19 19:37:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我拆掉的,原来有的
发表于 2017-9-19 19:39:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-9-19 19:41:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-9-19 19:41:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-9-19 19:42:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
天意wx 发表于 2017-9-18 20:55
加分了 这种掉电的故障还是相对不好修的
谢谢版主!!
发表于 2017-9-20 10:20:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
发表于 2017-9-20 10:24:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
掉电的机子确实有时候不好修!有时候查起来不是三两下就搞定的
发表于 2017-10-10 18:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
》厉害,同样遇到,刷三个bios都不亮。。无奈刷回原bios,还是狂转,拜读楼主帖子,直接摘掉QC15正常。
不过我的QC15第二脚PMC_PLTRST#实测是1.7V 无论是装上QC15还是不装都是1.7.
这个PMC_PLTRST#是从CPU  F20引脚发出来的。。。控制复合场馆 产生PLT_RST#的?
那能不能理解成 这个U有通病,只有这一块故障,其他都正常。
然后楼主从外部另辟佳境,人为制造PLT_RST#,因为其他都正常,所以正常了。。。
瞎分析。。求高人解惑。。。
现在装机。。试试机器。。
》所以感觉这个QC15应该是正常的。 我分别测mos管都正常,两个。 这个机器应该是U有问题 或者线路有问题?  详情 回复 发表于 2017-10-10 18:24
发表于 2017-10-10 18:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-10-10 18:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
》已测试,全部正常, 双显卡都可以认到。
发表于 2017-10-10 19:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QC15坏了吗 拆掉有无不良反应啊..................
发表于 2017-10-10 19:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉电的机器不好修,是不是QC15A G1对地了
发表于 2017-10-10 19:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了  掉电的都不好修 真的是 有时候难道人吖
