- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-24
- 精华
15#
发表于 2017-10-10 18:23:24
只看该作者
来自: 浙江 来自 浙江
》厉害,同样遇到,刷三个bios都不亮。。无奈刷回原bios,还是狂转,拜读楼主帖子,直接摘掉QC15正常。
不过我的QC15第二脚PMC_PLTRST#实测是1.7V 无论是装上QC15还是不装都是1.7.
这个PMC_PLTRST#是从CPU F20引脚发出来的。。。控制复合场馆 产生PLT_RST#的?
那能不能理解成 这个U有通病,只有这一块故障,其他都正常。
然后楼主从外部另辟佳境,人为制造PLT_RST#,因为其他都正常,所以正常了。。。
瞎分析。。求高人解惑。。。
现在装机。。试试机器。。 |
