查看: 1367|回复: 3
优派5132投影开机几分钟后闪灯
发表于 2017-9-18 08:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  工作几分钟后,灯泡闪烁,就像好多照相机闪光灯拍照那种的闪烁,图像正常,后来打开清灰以后再测试发现除了闪灯,图像颜色也变了,闪的时候图像也会卡顿和变色,请教会是哪里的问题
发表于 2017-9-28 06:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
故障被扩大化了,是3ccd的投影机吧,ccd出问题了
发表于 2017-10-11 17:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
就那三组东西坏了,成本好贵的, 估计得放弃了
发表于 2017-10-14 23:50:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
色轮 电机转速的问题     换色轮电机试试
