查看: 1586|回复: 11
V星的主板bios刷了映泰的bios
发表于 2017-9-17 22:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星g31m3  v2开机黑屏,主板坏了有一二年了,今天找出来,点了一下,黑屏,主板不够码,摸cpu发热,以前也刷过,刷过论坛上好多bios,都不能启动。今天用V星的jspi脚刷了映泰的bois,亮机了,但启动后第二介面等待时间久,有半分钟,第三介面,主板电压,转速都不显示。
    不知道什么问题
发表于 2017-9-17 22:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再转几张照片,进系统后都正常,设备驱动都安装的上
发表于 2017-9-18 03:12:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板能用, 显卡的BIOS 能用吗?
发表于 2017-9-18 06:15:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是BIOS程序问题吧,再找几个试试看
发表于 2017-9-18 08:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再刷几个BIOS试试。估计还是BIOS的事。
发表于 2017-9-18 08:30:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以上V星官网重新刷个BIOS,应该还是BIOS问题
发表于 2017-9-18 10:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么要刷映泰的,不找对应的BIOS。
发表于 2017-9-18 11:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通常是不好用的  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-18 16:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
官网的找不到这个型号,字母都有点不一样,下那个好都不知道,看图
发表于 2017-9-18 19:05:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我记得主板的bios不是官网都能下载到的吗??
发表于 2017-9-18 20:25:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来这两个主板一样····························
发表于 2017-9-18 20:38:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
每个人遇到的问题都来分享,维修少走很多弯路
