查看: 4669|回复: 12
开机瞬间掉电,别把简单的搞复杂了!
发表于 2017-9-17 22:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天修一个联想THINKPAD的,修的什么大概忘了,电流已经像是量机电流了,直接测屏的EDID,有动作,心想看来已经修好了。
可是到亮机电流,持续大概不到2秒就掉电。
我靠,掉电啊,
掉电是真不好修,要查的太多了,没办法,修掉电吧,搞了半天.....
同事聊天说,你接屏看看呗,好,那就外接显示器看看,
开机,显示器亮了,傻眼..
BATT LOW  Error ,然后黑屏.....
发表于 2017-9-17 22:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么鬼,你用的不是适配器吗
CMOS没接,会这样提示,THINKPAD,没记错的话好像是E431什么的  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:56
发表于 2017-9-17 22:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
提拉米苏102 发表于 2017-9-17 22:51
什么鬼,你用的不是适配器吗
那报错不会是batt low的 ,应该是数字代码报错的  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:01
发表于 2017-9-17 22:59:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                       COMS电量低?
发表于 2017-9-17 23:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-17 23:29:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哈哈  楼主下次要记得接屏幕看看
发表于 2017-9-17 23:50:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然是屏亮有显示的话问题不大呀  battery low error  报的的是电池电量低吗 错误
发表于 2017-9-18 10:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷bios试一下啊    这个好像是bios问题
发表于 2017-9-18 10:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池电量低报错,有了这个报错,重点检测电源功率问题,比如保护隔离,电源检测等
发表于 2017-9-18 14:19:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
m没有接屏也可以导致掉钱呀
发表于 2017-9-18 15:54:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报错也有喇叭声音呀,你裸板测试的?
发表于 2017-9-18 15:59:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CMOS 电池电量低? AMD 的 货色??、
发表于 2017-9-18 16:02:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
遇到过BIOS的问题,有这个提示的
