楼主: zhangxuhvi
联想G480不出集显供电通病
发表于 2017-9-18 11:21:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题也是通病了。。。谢谢楼主分享
发表于 2017-11-30 04:23:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
网上现在卖的其实很多都不靠谱,卖的人自己也不知道是不是好的
发表于 2017-12-23 18:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天遇见一个G400的到后面就是没有集显供电。谢谢分享,恭喜发财。
发表于 2017-12-23 18:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lajidong 发表于 2017-9-17 23:00
应该是VRMP这个信号
这个脚我测过是有电压的,不过就是44脚上有一个电容一端没有电压输出是怎么回事啊?导致集显没有供电,也就是上管的D极没有电压。求思路(芯片换过,上下MOS管换过)。备注:请讲解一下电容或电阻一端有电压,另一端没有电压是怎么回事啊?
自居测不到 需要示波器  详情 回复 发表于 2022-1-6 16:30
发表于 2017-12-23 18:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是VRMP这个信号
不好意思,我说的这个是G400的。看这个图纸好像是一样的。
发表于 2017-12-23 20:23:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要知道这么清楚干什么,等你真正碰到不出集显供电了,你就知道是不是应该测量一下10的电压了。难道还不会跟踪一下是不是由19V过来的吗?
发表于 2017-12-24 11:50:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是VRMP这个信号
这图纸上标的清楚明白啊  CPU_B+、、、、、、、还要怎么标出来呢
发表于 2017-12-24 11:55:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前修到过,后来没修好,现在知道了。谢谢楼主。
发表于 2017-12-24 11:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没了主供电还是比较好办的
发表于 2022-1-6 16:30:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
531301275 发表于 2017-12-23 18:39
这个脚我测过是有电压的,不过就是44脚上有一个电容一端没有电压输出是怎么回事啊?导致集显没有供电,也 ...
自居测不到 需要示波器
发表于 2022-1-12 11:37:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了
