查看: 8850|回复: 34
华硕fl5800l奇葩问题 x555ld不触发或触发后不定时掉电
发表于 2017-9-17 21:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号:x555ld
原故障:不触发或触发后会掉电,后更换l3533解决
(论坛有通病帖)
以为问题就这样解决了,结果出现了更奇葩的问题
如GIF
试过很多种办法都不行
最后用这个解决了,一小块布贴在上面,如果有碰到同样的故障可以尝试下
最后X555L这款主板还有一个通病,那就是硬盘接口容易坏,很不巧的是,这台就碰到了。
原本客户急要,就想着飞线的,后来飞的实在太累了,有几处焊盘都掉了,没办法,只有订接口插件,重新焊上,到此,机器才算完全修复。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-21 09:41:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是有磁场感应。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-18 14:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烈日龙枪 发表于 2017-9-18 09:07
L3533是个什么东西  管理什么的  楼主说下
因为华硕没图纸,这是个电压转换的芯片,之前看论坛里有一个帖子就是说这个的,因为ec待机电压是它转换来的,它坏才会不触发或偶尔触发
发表于 2017-9-17 21:43:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度高,加盖?
发表于 2017-9-17 21:56:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个我也遇到了,折腾了各种方法,最后加焊了一下这个芯片就好啦
发表于 2017-9-17 22:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I3533上面贴一块黑胶布吗,怎么楼主下面还还有贴锡纸呢?不理解。
那两张图是原先试过都不行,后来帖了块布解决了  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:36
发表于 2017-9-17 23:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线的话有些麻烦  硬盘接口的线路正常 吗
发表于 2017-9-18 07:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用BGA拆硬盘接口吗
我试过用风枪拆,能下来,上的话,还是BGA好,风枪温度不好控制,
我是用风枪吹的,也用烙铁加焊了,还是用显微镜的  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:38
发表于 2017-9-18 09:07:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
因为华硕没图纸,这是个电压转换的芯片,之前看论坛里有一个帖子就是说这个的,因为ec待机电压是它转换来的,它坏才会不触发或偶尔触发  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:41
发表于 2017-9-18 09:18:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
l3533  是颗什么芯片啊  坏了会引起什么故障。?
发表于 2017-9-18 14:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-18 14:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佳欣办公 发表于 2017-9-18 07:54
用BGA拆硬盘接口吗
发表于 2017-9-18 14:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-18 14:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换好过
发表于 2017-9-18 16:40:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-18 16:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计还会返修的。
发表于 2017-9-18 16:58:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
摸一下 就掉电???????????????????
发表于 2017-9-20 14:46:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我有台机器用几天就没用了  不触发    拆掉电池重新装上就OK了  头大了
发表于 2017-9-20 14:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
暂时还没有修道 同类问题 ,一般修到的 都是  晶振坏的比较多  ,其他的问题 还没有 遇见,下次 看到  开机不稳定 触发不稳定的 ,我也找  I3533 这个小芯片  测量下
H55
3533 这个是 二级转换电压 芯片  详情 回复 发表于 2017-9-20 16:13
发表于 2017-9-20 16:13:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
一个人找北 发表于 2017-9-20 14:55
暂时还没有修道 同类问题 ,一般修到的 都是  晶振坏的比较多  ,其他的问题 还没有 遇见,下次 看到  开机 ...
3533 这个是 二级转换电压  芯片
发表于 2017-9-21 09:27:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是什么故障啊,居然楼主也不知道 了,用布能用多久啊???
