查看: 6377|回复: 17
华硕A55BM-E无CPU供电维修,附点位。
发表于 2017-9-17 19:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上午接到两台同行机器,其中一台华硕A55BM-E rev1.03  不开机 同行说第一个同行没修好,并告诉他桥坏了修不了了。
拆开 简单清理一下 量一下各大供电,发现并无短路,上电触发正常不保护不掉电,按照AMD上电时序,测量发现至cpu无供电。那么先找个点位看看。
测了一下开启信号EN正常3.3v,pvcc vcc等芯片自身工作条件都正常。boot脚电压也有,上管G极无电压。继续查,量了一下芯片的频率设定电阻,160k,很正常。但上电量了一下才0.45v 正常是1.几v 所以肯定是不对的,那既然电阻阻值没问题,是什么导致电压偏低的呢。这时候突然想到,还有一个频率设定电阻呢,那就是VDDNB桥供电那一相供电的,量了一下 改电阻阻值仅10k 看了一眼点位图标的是127k 那肯定不行啊。找了个100k的电阻换上,cpu供电正常产生,亮机,下图两个红圈就是那俩电阻,下面那个是坏的。维修到此结束,晒晒亮机图吧。
附上点位图,虽然论坛找的到。。。。
A55BM-E_1.03.rar (99.27 KB, 下载次数: 130)
参与人数 4下载分 +7 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-17 21:02:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢楼主分享维修故障帖子,学习了。
发表于 2017-9-17 21:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻阻值变小的  很少见  多数都是变大
发表于 2017-9-17 22:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能修A55的个个都是人才啊,可惜今天加分到达上限了
发表于 2017-9-17 22:18:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
运气真好啊,最近遇到好几片RT8876的主板没有CPU供电,开启有了,那两个电阻值量到都是160k,懒得换芯片,只有放弃了
换芯片多简单也什么要懒。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:02
发表于 2017-9-17 23:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
lajidong 发表于 2017-9-17 22:18
运气真好啊,最近遇到好几片RT8876的主板没有CPU供电,开启有了,那两个电阻值量到都是160k,懒得换芯片, ...
换芯片多简单也什么要懒。。。。
发表于 2017-9-17 23:53:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般来说 CPU的供电芯片来决定 导致电压过低 偏低 可能是局部短路影响的 电容和场效应管等等
发表于 2017-9-18 00:19:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你们现在修主板多少钱,现在我们在价格低的懒得修。
发表于 2017-9-18 06:19:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻阻值变小了,引起不出CPU供电,频率设定脚也会引起无供电
发表于 2017-9-18 08:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
频率设定电阻出问题,RT88系列电源管理芯片的通病型故障,典型如Intel板的RT8859M。
发表于 2017-11-12 15:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不错,收藏了,下次碰到可以参考一下。
发表于 2017-11-12 20:29:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
擦·,这么厉害,点位图真的这么管用啊!
发表于 2017-12-3 17:44:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wa louzhulihaile   xuedaole xiaobaiyangwang
发表于 2017-12-4 10:48:18 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
电阻变小我也经常见到,经常见到的。不奇怪。。
发表于 2017-12-5 11:00:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个不错,收藏了,谢谢分享!!!!!
发表于 2017-12-5 15:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你太牛了,我又来学习了,东西不错收藏了,以后用得到.
发表于 2017-12-27 16:51:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功底不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-27 20:16:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
