查看: 1232|回复: 6
[笔记本电脑]
维修联想b470一枚
发表于 2017-9-17 19:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
纯属灌水 没分了攥点分 不求加分 版主别扣分就成 上主题 联想b470  大短路  拆机直接看cpu供电公共点短路、拆cpu阻止恢复上cpu 铁皮mos管上管一个一个的拆 拆到第二个阻止恢复 搞俩普通小mos   OK看改的还成不上虾皮u待机恢复上虾皮u待机正常开机亮屏 运气好U没挂 这机子修的多都顺手了 小弟没分了求分
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
zhx9544 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 改得很美观
发表于 2017-9-17 19:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈自己回复一下又是一分
发表于 2017-9-17 19:54:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
运起好,你的CPU没有报废。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-17 21:17:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
公共点短路 保护隔离电路也不行吧  有可能是链接的元器件开路和短路导致的 和虚焊 用万用表量下
发表于 2017-9-17 21:32:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
运气太好了   我上次修  这个大短路  集显供电管子穿了  换cpu供电芯片  小八脚芯片  乌龟壳  才好的
发表于 2017-9-17 21:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,我一般也是这样改的,不过现在修这个机器客户都不大愿意修了,这样烧了多半CPU也是要烧,然后还得换CPU成本就高了
发表于 2017-9-17 23:19:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                  小的MOS管不耐艹吧,我一般都整个大得
