查看: 3184|回复: 22
华硕h61-puls 不通电维修
发表于 2017-9-17 18:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一块板 ,华硕h61-puls不通电 ,是整台机拿过来,像这样的问题 ,不用说,肯定先换电源,换了后还是不行,那就拆机了,拆下来了后,先放电,放电后通电了,我以为捡到狗屎运了,亮机后不显示,过内存后跑98,管不了机 ,也不显示,刷个bios  就好了,附下此机的bios,希望能帮到大家,
华硕 _H61-PLUS 1.01 支持I53470U.zip
4.21 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-17 20:21:13 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
厉害可以 BIOS刷程序刷固件 记得要保存呀 看来是个小问题吗 迎刃而解
发表于 2017-9-17 21:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还好不是大故障     放电好的台板不多  一般BIOS都不参于触发
发表于 2017-9-17 22:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕h61过内存跑98,关不了机,也不显示,刷BIOS就好
发表于 2017-9-18 06:14:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的主板很多BIOS程序容易坏,刷BIOS就可以了
发表于 2017-9-18 08:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的板子,BIOS动不动就出问题,搞不懂怎么这么爱坏?
发表于 2017-9-18 12:46:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在机器bios问题还是挺多的 是吧
发表于 2017-9-22 17:02:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像华硕技嘉这类官网有BIOS下载的我都会下个来试试
发表于 2017-9-26 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享,感觉有的时候涮BIOS能治百病一样
发表于 2017-9-28 01:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一线主板也不过如些了,有些二线的品牌也没这么多问题
发表于 2017-9-28 11:08:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
放电好的一般是少见  好多BIOS都不参于触发
发表于 2017-9-28 11:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的板子维修资料较少,感谢楼主分享
发表于 2017-9-28 12:04:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我碰到的放电开机的不多不少   见怪不怪了
放点开机的是不少,开机还卡log不多 ,卡log栓BIOS好的更少,我发这个经验是为大家遇到这点问题好这点怎么弄,这些看似简单 ,如果没有人说,或许有人遇到不一定修的到,这样问题不是针对某些平品牌的板,什么板都  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:29
发表于 2017-9-28 13:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17625293290 发表于 2017-9-28 12:04
我碰到的放电开机的不多不少   见怪不怪了
放点开机的是不少,开机还卡log不多 ,卡log栓BIOS好的更少,我发这个经验是为大家遇到这点问题好这点怎么弄,这些看似简单   ,如果没有人说,或许有人遇到不一定修的到,这样问题不是针对某些平品牌的板,什么板都有可能会这样。其实我是建议大家维修中不管遇到什么样的问题,修好都能来发表出来,让大家都有更有学习的空间。
发表于 2017-9-28 13:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-28 18:53:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2017-10-16 22:42:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NC 找了半天这个BIOS 终于找到了 果断顶
有用帮加点分 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:21
发表于 2017-10-17 14:21:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有用帮加点分      谢谢
发表于 2017-10-20 22:12:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕板子最爱坏822和BIOS了,有时候跑不完代码刷BIOS不行,要换BIOS旁边的822
发表于 2017-11-17 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
