查看: 2283|回复: 9
联想笔记本内置电池问题
发表于 2017-9-17 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
        一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问一下这个情况算正常吗?还是隔离保护出问题了?(电源适配器好的)
发表于 2017-9-17 17:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源头有问题........................
发表于 2017-9-17 17:50:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
新款的 BQ芯片 电路 设计的。。。  比如BQ24780S 之类的
发表于 2017-9-17 19:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一起插上能开能充,就不是问题了
发表于 2017-9-17 19:16:46 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
情况不大 查下供电脚 和附加的二极管电感 公共点有电压的话应该好办
发表于 2017-9-17 20:56:41 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电池装上适配器插上能充电能开机没有问题
发表于 2017-9-17 22:55:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是问题 应该是正常的
发表于 2017-9-18 10:49:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个应该和苹果类似检测到电池才可以开机的
发表于 2017-9-18 15:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要看主板的设计了 有些苹果的就是没有电池不能开机  这个机器还没有遇到 应该是正常的
发表于 2017-9-18 15:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为可以充电 保护隔离肯定是没有问题的
