查看: 1361|回复: 9
DELL 1450 自动上电掉电
发表于 2017-9-17 17:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
U2801这是个什么芯片,机器进水待机3.3V变成3.9V 换了51125待机芯片的5角电阻3.3V正常一直知道开机到0.28又掉会来按开关无反应,刷了BIOS  换了IO
发表于 2017-9-17 17:17:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你啥意思。我都没看懂要表达啥
发表于 2017-9-17 17:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器不触发,待机0.010时不时跳变到0.280又掉回0.010    跳到0.280的时候PLED1灯会亮一下, 不知道从何处下手了.高手们指导一下
发表于 2017-9-17 17:23:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
温控 芯片啊,小伙。。。 上面写有THERMAL 的英语
发表于 2017-9-17 17:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看是不是温控芯片    。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-17 17:35:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个芯片是温控的..掉电..重点看下进水位置..
发表于 2017-9-17 19:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换控制芯片。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-17 20:40:51 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
电源管理芯片吗  有供电 和输出 哦应该是三段稳压器有控制调节端
发表于 2017-9-17 22:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查电压都出来没!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-18 06:21:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个芯片是温控芯片,应该可以去掉上机的
