查看: 2047|回复: 5
ATX电源故障,各路电压正常,但是主板没有CPU供电
发表于 2017-9-17 15:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个DC-ATX模块,量了下各路电压都正常,但是主板的CPU缺少0.8V和1.2V供电,量了两个供电的MOS管,发现都没有12V的输入电压,暂时跑线没发现这两个电压从哪里来的,这个可能是什么问题?
主板是好的,其他电源测试过。
DC-ATX模块分别用笔记本硬盘和台式机硬盘测试过,启动正常,说明12V和5V应该是正常的
怀疑是3.3V电流上不去导致哪里的三极管或者MOS没导通,但是用风扇直接接3.3V没有发现明显压降,暂时手头没有更大的负载测试。
发表于 2017-9-17 15:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
补充
用的主板是AMD的APU小板,测过除了没有CPU供电其他供电都正常
用另一块好的N230的主板测试时CPU供电正常,但是还是开机正常不启动
发表于 2017-9-17 15:54:22 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个问题我看了一点都看不懂,没法帮你吧
是我没说清楚还是你不确定是什么问题?  详情 回复 发表于 2017-9-17 21:53
发表于 2017-9-17 18:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定主板有没有问题,电源问题换电源了。
主板确定没问题了,就是要修电源啊,换了还修啥啊  详情 回复 发表于 2017-9-17 21:53
发表于 2017-9-17 21:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
lk50d 发表于 2017-9-17 18:25
确定主板有没有问题,电源问题换电源了。
发表于 2017-9-17 21:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
lyg7806 发表于 2017-9-17 15:54
这个问题我看了一点都看不懂,没法帮你吧
是我没说清楚还是你不确定是什么问题?
