查看: 1716|回复: 11
联想Y470不显示无CPU供电
发表于 2017-9-17 14:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  接到客户两台Y470  有一台插电流表短路  ,这都是很普通的通病了拆机,目测排线借口电容明显的碎了果断换了  ,测电源接口mos管短路  ,找料板拆一个换上通电,OK 亮机。觉着太简单了,接着就装起来了。第二台通电开机电流0.44  明显不过CPU  拆机测量果然没有电  ,风扇油乎乎的灰都是黑色的,拿酒精清理  清理完OK问题就看到了   明显绣了有短线 ,量了半天不知道另一端接哪啊  只能找一样的板子量一下  ,前边的刚装完无奈又拆开了 。直接上图,图片有点乱啊自己找找
发表于 2017-9-17 14:57:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
风扇附近腐蚀断线导致无VCORE也算是Y470一个小通病了
恩 关键是观察 不清理灰 都看不到问题  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:04
发表于 2017-9-17 15:04:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恩  关键是观察   不清理灰  都看不到问题
发表于 2017-9-17 16:06:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你遇到 这 2个故障都是老通病了,小伙子, 一个 B+ 排线接口电容爆掉, 一个 VCORE 的 B+ ,断线 。。。 送钱的故障 ,这酸爽 ,来钱安逸
发表于 2017-9-17 16:07:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器我 记得  还有 显卡的 二级MOS 爆掉。 公共点隔离MOS爆掉。。 EC坏 ROM坏,还有HM65坏。。。
发表于 2017-9-17 17:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额  为什么我就遇不到通病  天天修跑时序的机器
发表于 2017-9-17 17:37:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-17 22:46:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个位置的腐蚀断线 也是这个机器的通病了
发表于 2019-3-2 20:32:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器难修的很
发表于 2019-3-2 22:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-3-3 09:36:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-3 10:10:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个通病了
