查看: 1665|回复: 6
联想B490卡LOGO奇怪问题
发表于 2017-9-17 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接到客户送来联想笔记本B490,说问题是开机风扇转一下就关机,我检查问题是开机卡LOGO。开始以为是外设引起的依次取下硬盘、键盘、光驱、电池,还是卡LOGO,我认为那就是BIOS的问题了,拆机刷BIOS,刷完后半装机后正常了,不卡LOGO了,开心的不要不要的,以为可以收钱了,完全装想后还是卡LOGO,心凉了。想是不是其它原因引起的,还是依次取下硬盘、键盘、光驱还是不行,取下指纹排线触模排线就不卡了,想问题找了,在插上指纹排线还是不卡,然后插上触模排线就卡住了。搞了大半天就是触模板引起,触模板有问题卡LOGO很少见到呀,第一时间都没有想到,以后所有的外设都要考虑完呀。
发表于 2017-9-17 13:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是换的触摸板还是秀的触摸板呀楼主
发表于 2017-9-17 14:39:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
触摸板 还修个卵啊, 直接马云 买一套
有时候客户着急 时间不等 也就只能尽力修好  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:38
发表于 2017-9-17 14:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
触摸板短路了?有没有进一步维修呢
发表于 2017-9-17 22:38:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种卡logo 第一步就是要去掉所有外设试试
发表于 2017-9-17 22:38:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
H55 发表于 2017-9-17 14:39
触摸板 还修个卵啊, 直接马云 买一套
发表于 2017-9-17 22:47:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
卡LOGO 这种问题 还是比较好修 一般都是外设 还有BIOS  南桥 之前还见过一个CPU坏了 卡LOGO的
