查看: 2084|回复: 13
[已解决]
b520e不带tv板 待机异常
发表于 2017-9-17 11:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器刚来的时候是电源烧了。(一开始的求助http://www.chinafix.com/thread-1104060-1-1.html)换了电源插电开关上的指示灯自动亮起,测试没有cpu电压。bios刷了好多个都没用,通电屏幕显示无信号,然后10秒倒计时然后黑屏。现在测试发现待机的3v正常。但是5v只有3.3v。
理论知识比较差,麻烦帮我看看分析下
补充:修好了。谢谢大家。一开始是电源问题。后来电源功率不够造成开机掉电。再后来是5v的反馈电阻阻值变大造成5v只有3.3v。大家以后碰到一体机这种换电源的尽量买原装的。走了很多弯路
发表于 2017-9-17 11:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片我换过一个。结果还是这样。不知道怎么弄。哪里出了问题
发表于 2017-9-17 14:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主分享    {:4_113:}
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:45
发表于 2017-9-17 14:35:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能修好就行,下次可以借鉴下。谢谢分享
发表于 2017-9-17 15:27:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
嗯嗯 对对支持原装   浪费的时间是太多了
发表于 2017-9-17 16:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,有图纸吗,能说下具体是哪个电阻吗?是怎么找到,或者说判断是电阻阻5变大引起的只有3.3v呢
发表于 2017-9-17 16:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么还有部分看不到啊    这是什么情况啊 ,要收费了吗 ?
发表于 2017-9-17 16:12:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
能修好就行,下次可以借鉴下。谢谢分享
发表于 2017-9-17 16:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修还是要细心呀 时序要清楚 要不走很多弯路
发表于 2017-9-17 16:17:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实是这样有些功率不够确实让人走弯路,所以一般常用试机子的都会备用一下比较好电源来修机子用!
发表于 2017-9-17 17:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主,可以传个图纸看一下吗,想学习一下
发表于 2017-9-17 22:45:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-9-17 22:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在不好修的都直接换板。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-18 10:44:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
能修好才是王道。麻烦楼主讲一下怎样判断是电阻拉低+5V的。多谢!
