查看: 4246|回复: 36
-----二修联想 Z565开机不显一例-----
发表于 2017-9-16 21:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
型号:联想 Z565
版号:LA-5754P REV 2.0
故障:不显电流 1.2A  AMD芯片组
同行送修一台联想Z565说不显而且还急,一听急的机器就没啥修的心情了,那也没办法修吧,尽自己最快的速度修吧。。。
主板正面
主板反面
拆开后发现两个桥都被干了,BIOS,也没放过,如图
看见这样我也只能上BGA撸桥了,开玩笑的问了下同事,显卡,北桥都被干了,我要干那个呢?同事说扔硬币决定吧,正面北桥,反面就显卡,好吧 开始 扔到了正面,那就干北桥。
嘿嘿,北桥先别干了,发现什么了,腐蚀腐蚀腐蚀,腐蚀处理好后打开图纸看看这是啥电路,如图
这儿是 +1.8VS 转 +1.8VSG 的二级转换供电,也就是给显卡,显存,等供电得,经测量U45没有导通,想要U45导通Q74 G级就要为低,经过R633上拉实现让U45导通,实测Q74 G级为低正常,R633 2脚0V 1脚也是0V 发现问题了,1脚来自B+也就是公共点,断线了一时半会没看见那里断了,那就  就近飞一条吧。如图
飞好后在去测量U45 G级已经19V了,正常了,电流好像也跳的正常了,接内屏居然亮了,
很庆幸的是同行没有把北桥和显卡干挂,附上亮机图
各位看官动动小手,帮忙加加分吧,谢谢各位了,写的不好或者有问题的地方麻烦大神帮忙纠正!!!
参与人数 5下载分 +10 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
〆鹧鸪﹏哨、 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 22:42:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修机器可不能 用扔硬币来决断
多观察也许就有发现   加分了
对以后不能扔硬币了,可能那个地方被硬盘帖子挡住了,也没太容易看到。  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:20
发表于 2017-9-17 00:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个扔硬币决定  干桥显卡  这个方法也是醉了
哈哈哈,经常这样去做,但是真正修的时候就不会这样去做了。  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:19
发表于 2017-9-17 09:19:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-9-17 09:20:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天意wx 发表于 2017-9-16 22:42
修机器可不能 用扔硬币来决断
多观察也许就有发现   加分了
发表于 2017-9-17 09:38:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修机器还是要细心啊
发表于 2017-9-17 09:51:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡和桥都没供电就直接干桥 上家我也是醉了
发表于 2017-9-17 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过修到这种南北桥都是AMD的不跑CPU的板,一般是北桥问题,加焊桥就能好,但是容易返修,看到这种板子就有点没有心情了,楼主还好细心,发现问题了。
看见这种AMD的机器我头都大了,  详情 回复 发表于 2017-9-17 13:23
发表于 2017-9-17 11:52:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这么明显看不见吗 还干桥 干CPU......................
呵呵,同行嘛,也就懂那么一点点。  详情 回复 发表于 2017-9-17 13:24
发表于 2017-9-17 11:55:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我呵呵,不能瞎几把干啊
不能瞎干,桥有时候很无辜。  详情 回复 发表于 2017-9-17 13:24
发表于 2017-9-17 12:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器腐蚀一方面,,北桥兄弟你应经知道是北桥的毛病了吧
似的,这机器北桥也爱坏。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 13:25
发表于 2017-9-17 13:23:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lishanglu198 发表于 2017-9-17 10:08
不过修到这种南北桥都是AMD的不跑CPU的板,一般是北桥问题,加焊桥就能好,但是容易返修,看到这种板子就有 ...
看见这种AMD的机器我头都大了,
发表于 2017-9-17 13:24:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  呵呵,同行嘛,也就懂那么一点点。
发表于 2017-9-17 13:24:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-9-17 11:55
我呵呵,不能瞎几把干啊
    不能瞎干,桥有时候很无辜。
发表于 2017-9-17 13:25:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       似的,这机器北桥也爱坏。。。
发表于 2017-9-17 13:37:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你遇到善良的上家了
这个同行经常给我们机器修,都很熟了,他就三板斧  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:44
发表于 2017-9-17 13:41:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果仍硬币扔出来是干显卡,那我就笑了 已加分
哈哈哈,如果扔到显卡了,拆开应该也可以看见。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:45
发表于 2017-9-17 13:55:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种要眼睛好使点,如果上家干坏桥和显卡就麻烦了,,,
是啊 桥坏了就蛋疼  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:45
发表于 2017-9-17 14:22:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主            厉害       学习了一下     思路情绪呀
发表于 2017-9-17 14:30:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
做维修还是要细心啊 ,还要有会分析的头脑
细心很重要。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:46
