查看: 3553|回复: 42
联想Y470无CPU求救
发表于 2017-9-16 20:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Y470
LA-6884P
无CPU供电,二修机
到手拆机目测多处焊过,几个零件没有焊上,对着图纸补上,打阻值1.05V短路,CPU拆下阻值正常,二代I5挂了,换个U上电亮机,多开两下不出U供电,电流.44不动,测95831供电正常,VR_ON3.3V,VID4脚0.95V,5脚1.05V,6脚0.64V,4、6脚有波形
测PLT_RST 0V
测PM_DRAM_PWRGD  3.3V
测H_CPUPWROK      1.05V
用万用表笔多戳几下H_CPUPWROK会出CPU供电和PLT_RSY,电流到0.72不跑码
CPU重新换过,BIOS刷了几个,故障依旧,加焊PCH无果,求助经过大家的指导,特别是“广州讯芯科技”的朋友指点修好了,
总结,无CPU供电是6脚SVID的上拉电阻变大导致电压偏低,换了个33欧的就出CPU供电,开机电流都0.82不跑码,到这来刷个BIOS就好
开机图
发表于 2017-9-16 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查95831供电22 23脚
测量6脚电压低,确定有波形就检查上拉电阻
换了上啦电阻,找不到一样大的,图纸是54.9,找了个33的,CPU电压正常了,不跑码。电流0.82,桥发烫,不知道是不是桥加焊坏了  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:23
SVID一般都是测波形,没注意过电压,看来以后要注意了  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:31
22、23脚正常,6脚电阻还没有测,吃个饭再检查  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:20
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-16 20:53:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主没有换过95831吗?查查周边是不是还有掉件的!
发表于 2017-9-16 20:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
求助贴 严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:38
发表于 2017-9-16 21:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太复杂,没有头绪,能开机,无供电?
发表于 2017-9-16 21:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2017-9-16 20:51
检查95831供电22 23脚
发表于 2017-9-16 21:24:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前遇到过95831问题的  不出CPU电压 或不稳定的
发表于 2017-9-16 21:35:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主HM6X的时序走走,你会有新的发现
发表于 2017-9-16 22:27:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二修的        今天有个二修的  已经看到有两个地方被割线       还没修好
发表于 2017-9-16 22:38:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基悦科技 发表于 2017-9-16 20:59
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
求助贴
发表于 2017-9-17 00:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示对  二修机看见都反感  懒得搞二修的
发表于 2017-9-17 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查95831供电22 23脚
测波形是正确的,但我们测波形的同时还要顺便看一下幅值.比如PWM上管G极不是经常出现幅值不够.是BST升压阻容问题造成吗?  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:40
发表于 2017-9-17 00:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢指点,pwm波形还好,只要示波器不是太垃圾,基本可以看出来。SVID波形,就很难判断了,一组才几微秒,且不规律,解码就没必要了,以后顺便查下电压  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:44
发表于 2017-9-17 00:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2017-9-17 00:40
测波形是正确的,但我们测波形的同时还要顺便看一下幅值.比如PWM上管G极不是经常出现幅值不够.是BST升压阻 ...
发表于 2017-9-17 08:37:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换了两个了,故障没有改变...............  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:44
发表于 2017-9-17 08:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二修机要给客户都报点啊,维修起来费神的很,,
发表于 2017-9-17 08:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换cpu亮机了 感觉故障变了 在找个试试 从简单到复杂
发表于 2017-9-17 09:19:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了 楼主技术很好
发表于 2017-9-17 09:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-17 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
