ASUS H61M-K CPU电压过高
发表于 2017-9-23 03:12:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
轩辕思天 发表于 2017-9-19 09:28
那你看看电源管理芯片反馈部分到什么地方,另外为什么会这么高。
反馈回来的也是1.7V,估计是上面那个朋友说得对,查两个信号,不过现在管子烧坏了,连接1.7V的一个电容坏了引起的,那个电容短路
那现在有没有修好?  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:49
发表于 2017-9-23 03:13:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用常见的三脚的场管可以吗,三十个字,有点多
可以,用CPU供电的上管可以。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 05:19
发表于 2017-9-23 05:19:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-23 12:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-23 03:12
反馈回来的也是1.7V,估计是上面那个朋友说得对,查两个信号,不过现在管子烧坏了,连接1.7V的一个电容坏 ...
那现在有没有修好?
发表于 2017-9-23 22:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主    问题已解决!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-27 12:08:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
解决后不分享出来?论坛主要目的是分享,共同提高
发表于 2017-10-27 17:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
代用一下更换试试呢。。。。。。
发表于 2017-11-7 21:21:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得应该是CPU电源管理芯片周围的分压电阻出问题了
发表于 2017-11-7 23:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查反馈,,测一下电 阻..///////////
发表于 2017-11-8 07:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-17 10:35
确定是1.72V,用假负载,上CPU,G530是1.7V,G2030是1.56V
确定是1.72V,用假负载,上CPU,G530是1.7V,G2030是1.56V,跟据您这样说,理论上调反馈是没有问题的,换8876A后看看情况
发表于 2017-11-8 08:10:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换个电压IC试试 看看三极管有问题没
发表于 2017-11-8 08:47:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主修好了没,分享下维修经验,重点放在cpu控制ic周围的小件
发表于 2017-11-8 09:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些板子也不贵吧
发表于 2017-11-8 11:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
万用表测得准不准?这个cpu电压有点奇怪了。
发表于 2017-11-8 12:33:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主,问题搞定了? 有了结果就发帖分享一下咯
发表于 2017-11-8 19:24:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把42,43脚电阻换掉再说,管它呢,还有小八脚 ,
发表于 2018-3-8 12:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了楼主, , ,好无语啊
发表于 2018-3-8 13:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞好了没?我居然也碰到,
发表于 2018-3-8 13:17:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个 检查下反馈电路 还有滤波部分
发表于 2018-3-8 13:58:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换板吗这个板垃圾都直点钱!!!!!!!!!!!!!!!!
