查看: 10827|回复: 21
[笔记本]
DELL戴尔14-7447不充电维修,附电路图
发表于 2017-9-16 16:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:DELL14-7447
板号:DA0AM7MB8D0
故障:不充电
维修流程:
DELL14-7447不充电维修,客户拿来时系统里面显示电池电量百分之75,但是适配器已连接,DELL的本本大家都知道充电时要挑适配器,所以客户自己买了几个原装适配器都不行,看来排除适配器问题,电池也能认到,单独用电池开机也是可以,也有百分之75电量,所以电池排除电池,重启电脑时提示不是原装适配器,在BIOS界面也认不到适配器多少瓦,如图:
既然是不充电,那首先就要测量公共点电压,电池电压,充电芯片条件了,打开图纸
如图上所说,公共点电压正常,电池电压11V正常,充电芯片是BQ24737条件全部正常,EC通过总线也能识别电池信息,那按道理可以充电呀,量充电电感没插电池2.4V,插上电池11V,很多人觉得11V不是已经充电了吗,可是大家不要忘记了电池是好的,里面本身就有电,那充电电感的电是电池自己的呢还是充电电路输出的,其实用示波器测量即可,如图:
大家可以看到,电感前段的电压是一条直线,并不是PWM波形,所以说电感11V是电池自己的,并不是充电电路输出的,所以说充电电路现在还是故障的,此时陷入思考,想来想去我插原装适配器可是还是提示非原装适配器,是不是适配器检测电路出问题了呢,现在就动手量一下:
通过图片可以看到PR14已经腐蚀,而且腐蚀比较严重,用烙铁拆掉电阻,下面焊盘腐蚀的快掉了,补点后在别的主板拆了个10K电阻后装上去完美解决,在测量充电电感前段有了完美的波形:
在BIOS里面也识别到适配器的功率了,进系统后也提示充电了
最后附上电路图
_DA0AM7MB8D0_-_AM7.pdf (1.69 MB, 下载次数: 197)
购买记录
购买人数360价格购买时间
 会员738579300鑫豆2025-2-12 21:52
 会员931756300鑫豆2024-11-15 22:42
 会员1428209300鑫豆2024-11-1 00:03
 会员741936300鑫豆2024-10-11 22:13
 会员855362300鑫豆2024-10-7 09:11
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +13 +7 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kitteyliu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
847902061 + 2 老司机!双击666+关注.....
caifeng228 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
牧之伊殇 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhry + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
陈陈军 + 1 + 1 支持原创
广州迅芯科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 17:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主   第一个应该想到检测脚,不是原装之类的会提示,
发表于 2017-9-16 17:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰,有时候碰到这问题就一筹莫展了,学习了。
发表于 2017-9-16 18:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器用得不错,单适配单电池都能开,适配器换过
开机有功率报错时,适配器检测脚为重点排查对象.PS_ID
发表于 2017-9-16 20:02:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
最讨厌就是修充电了
有示波器会好修很多 没示波器修充电就是瞎子一样  详情 回复 发表于 2017-9-16 20:05
发表于 2017-9-16 20:05:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhouyafeng 发表于 2017-9-16 20:02
最讨厌就是修充电了
发表于 2017-9-16 20:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新人,为什么我看不到图在哪里?求指教
发表于 2017-9-16 20:41:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
对我们这些小小白是个不错的指导贴!
发表于 2017-9-16 20:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell hp psid,,,检测脚会出现稀奇古怪的的事
发表于 2017-9-16 20:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路一般进水坏的比较多。
发表于 2017-9-16 20:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
发表于 2017-9-16 21:27:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个贴可以 好多修板子的对充电电路不熟悉的 可以看看
发表于 2017-9-16 21:33:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
好久都没碰到  不充电的了  生意那么忙 还有时间写 帖子啊
发表于 2017-9-16 21:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术可以  。。。。。。。。。。。{:4_93:}
发表于 2017-9-16 21:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
值得学习!!电路分析到位!!!
发表于 2017-9-16 22:24:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
戴尔的这个设计厉害得很
发表于 2017-9-16 23:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原装适配器都报错一般都是检测信号问题,小白注意了
发表于 2017-9-16 23:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主功底很深厚,认真看了。加分
发表于 2017-9-17 22:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修过程不错,示波器用的好可以解决很多问题的哦
发表于 2017-9-18 07:49:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我也特别不喜欢修充电电路
每次都不知道是电池问题还是主板问题,很浪费时间
