查看: 1455|回复: 7
DELL VOSTRO 14-3445版号13325-1集显秒亮
发表于 2017-9-16 11:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL VOSTRO 14-3445版号13325-1集显秒亮.rar
2.08 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-16 11:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载试一下   是好的  在过来回复
发表于 2017-10-10 17:42:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
独显可能用也不知道,我这个是独显的
发表于 2017-12-13 12:43:00 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
独显可能用也不知道,我这个是独显的
发表于 2018-7-25 19:32:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个BIOS 在别的机器上面是不是好的  我不能确定  但是在我这个机器上面只能亮一次  第二次再开机报7声警   我本来的机器上面BIOS是好的   只是亮机同时会报5声警  所以刷了看看的
发表于 2018-8-15 16:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的,开机显示正常但是有报警声的问题解决了吗
发表于 2020-6-7 16:37:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可以刚刷好了,保存
发表于 2021-3-5 14:49:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错一刷即亮,亮机很快 测试正常
