查看: 10338|回复: 46
E431拆键盘的方法
发表于 2017-9-16 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E431的键盘上面有4个螺丝固定在C壳上的。分别在CRTL、S、F、J旁边。在拆下来的时候要先把键盘框架向上推,就可以的发现。推的位置是
螺丝位置
参与人数 1 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-9-16 10:50:50 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这种应该很常碰到吧
发表于 2017-9-16 11:04:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种应该很常碰到吧   前两天就遇到过,注意点就能发现螺丝
发表于 2017-9-16 11:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器拆键盘确实不好拆
发表于 2017-9-16 11:22:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器太简单了,经常拆换,楼主辛苦了
发表于 2017-9-16 13:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是能只换键盘了。,产让所有人=
发表于 2017-9-16 16:51:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害,学习了学习了!!!厉害厉害,学习了学习了!!!
发表于 2017-9-16 16:54:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ,你这配图可以,可以让那些小白们跟着学习学习了················
发表于 2017-9-17 12:02:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-17 12:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,表示还没有碰到过。。。。
发表于 2017-9-17 12:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还可以的  第一次拆 真心费半天劲  还不敢乱来。。这个塑料有点薄的1
发表于 2017-9-18 13:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
背后有一个卡扣的   把那个拿出来  好推一点的
发表于 2017-9-18 13:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器装回去螺丝都不拧回去了
发表于 2017-9-18 14:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
螺丝还是装回去好,不然碰到纠结的客户会多麻烦
发表于 2017-9-18 14:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记得第一次拆 差点把键盘搞报废了
发表于 2017-9-19 11:24:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
E431机器第一次拆还是会摸不到方向
发表于 2017-9-19 12:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在多了 像刚碰到的时候确实不知道怎么拆的
发表于 2017-9-19 12:10:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个2年前就知道了 经常碰到了现在
发表于 2017-9-19 15:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前第一次 拆差点弄坏了 还好最后研究明白了
发表于 2017-9-19 16:07:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种很多的呀  很简单的 新手很需要这样的
