查看: 10036|回复: 188
[笔记本]
Y470亮屏后掉电重启之详细维修过程 适合小小白
发表于 2017-9-16 10:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
              接同行一台Y470,说是装系统的时候无故会自动 重启,让我给看看咋回事。开机看了一下,刚进系统就掉电重启了,无论是进PE还是进BIOS,大约1分钟左右就会掉电重启。
       迅速拆开机器,见版号 ,拆机过程中发现此机保修标签尚未捅破,看来这机器用了好几年了都么有进行清灰保养过,怀疑是温度过高,先做个清灰处理。清过灰后,上电发现机器一上电快要亮的时候就掉电重启,有时会掉电到0.46A。故障比未清灰前要严重了。此时怀疑故障点就在刚才清灰的区域,放大镜观察主板外观,发现此机早就躲过了通病第一劫 ,屏高压供电19V的滤波电容已经烧毁。去掉短路电容,通电 电流依旧会掉到0.46A,测量主板无CPU供电,那就测下供电IC的条件看看是怎么个情况吧! VR_ON开启正常,VDD VDDP正常VIN只有3.65V ,看图是经过PR942接在CPU_B+上的,测CPU_B+正常,那么原因肯定出在CPU供电芯片23脚到CPU_B+上面。未触发前测量CPU_B+19V,触发后电压慢慢降低到3.65V。这就是为什么机器亮了之后又会掉电重启了。由于机器时间久了没有清过灰,风扇和主板之间又没有贴胶带隔离,怀疑主板有腐蚀断线的嫌疑,顺着PR942过孔,发现嫌犯
     清理腐蚀的地方,飞线铁上胶带。这是飞好线的样子 。触发电流一路小跑亮机,反复试过好几次都不会掉电重启。附上亮机图 。这个是老机器了,BIOS和图纸论坛比比皆是,我就不再上传了。
      感谢各位看官的捧场,高手勿喷。希望各位坛友捧个人场,赏个分场,加分不扣自己分哦!欢迎加入此群交流技术,分享经验
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员208100300鑫豆2024-1-3 10:11
 会员7743090.5元2022-3-10 12:12
 会员2251870.5元2021-8-23 16:14
 会员10663440.5元2021-7-30 15:12
 会员13266890.5元2021-3-2 13:18
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +120 +77 收起 理由
前程似景 + 1 老司机!双击666+关注.....
liyanchenshizhu + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
baishihao + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhaohang0 + 5 + 5 磊哥溜溜溜!!
网页一过客。 + 2 + 2 精品文章
xjyde2008 + 2 老司机!双击666+关注.....
无憾 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dwp740227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
236017517 + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 10:32:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
自己抢个沙发 占第一楼 欢迎评论下 提高热度
发表于 2017-9-16 10:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666666666主板腐蚀断线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
既然看都看完了,请赏点分吧 如今分很难赚的哦  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:44
发表于 2017-9-16 10:44:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好吧,加分,哈哈哈。。。。。。。。。。。。老司机  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:46
发表于 2017-9-16 10:46:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主真的费心了 花这么长的时间去整理  思路清晰 大力支持,不是精华都太伤心了
非常感谢大神的高度评价  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:47
发表于 2017-9-16 10:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-16 10:47:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  非常感谢大神的高度评价
发表于 2017-9-16 10:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意好啊。。。。。。。。。。。。。
一般一般,息县第三一般一般,息县第三  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:02
发表于 2017-9-16 11:00:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
业界良心!!!
为啥评论个业界良心?能否说明一二????  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:02
发表于 2017-9-16 11:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主真细心
呵呵!其实这也算是一个通病吧!  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:03
发表于 2017-9-16 12:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修的不错  最后那个群  名字 看着怪怪的
很奇怪吗?加进来看看就知道了。虽然群是付费群,但里面的资源是你所付群费的很多倍。  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:04
发表于 2017-9-16 12:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U供电断线也是一个通病,散热器的隔热棉引起的
是呀 是呀确实很多不清灰的机子都会出现这样的通病  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:04
发表于 2017-9-16 13:02:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
沉默寡言2 发表于 2017-9-16 10:47
生意好啊。。。。。。。。。。。。。
一般一般,息县第三一般一般,息县第三
发表于 2017-9-16 13:02:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
ywgdiuwqhyfhsnd 发表于 2017-9-16 11:00
业界良心!!!        ...
发表于 2017-9-16 13:03:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵!其实这也算是一个通病吧!
发表于 2017-9-16 13:04:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
阿林Zz 发表于 2017-9-16 12:07
修的不错  最后那个群  名字 看着怪怪的
发表于 2017-9-16 13:04:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2017-9-16 13:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是很有难度呀                   学习了
发表于 2017-9-16 13:35:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰,故障查找快,老司机!
发表于 2017-9-16 13:36:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长知识了,猛加分
