查看: 9580|回复: 37
[一体机]
联想一体机B545风扇狂转亮机10秒掉电修复
发表于 2017-9-15 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同行拿来一台一体机,型号为联想B545,故障现象为开机正常显示,但是风扇声音特别大,右侧风扇有时不转,10-20秒左右电源指示灯熄灭,屏幕上显示10秒倒计时,之后就全关了!再按开关还可以触发,故障还是一样!论坛搜索了一下,大部分都是说开机黑屏10秒倒计时,且外接有显示,而我接手这台是亮机显LOGO到WIN7 滚动条时掉电,论坛上有几条说时电源问题的,地址是联想B545一体机掉电  ,和我所遇到的情况一样,手头事比较多,没有时间多测,给同行报了换电源的价,订货发货!!
      今天电源到了,抽空换上去,结果----还是一样的,看来还得自己查!
      先刷BIOS,刷完马上开机,哈哈!不掉了!把风扇装好,再次试机,故障又出现了!!吹一下BIOS就不掉电,冷了就掉,BIOS在桥旁边,加热桥故障还是一样!把主板取下来,看BIOS反面,有2个APL5930同原理的管子发烫厉害!
      就是它,加热它就好了,凉了就又发病了!!查1.8VSP经跳线到1.8VS,1.8VS又经U66转换为+1.8VGS给独显供电!
     在以前经典款送钱B320机器上,APL5930为易损元件,会导致灰屏、显卡驱动装不上等故障!!莫非是它的故障,换了2个APL5912,还是一样故障!
     怎么办?先断开这路1.8VS,看看不给独显供电,会有什么状况!!
断开再试,开机风扇声音明显小很多,两个风扇正常转,屏幕也亮了,可以正常进系统!只有集显了,看来是把独显屏蔽了!
即然断开独显亮了,说明故障可能就在独显部分,因为客户此机主要是小孩学习用,不打游戏,而且催的挺急,就没有再研究,装机交差了
参与人数 6下载分 +13 +6 收起 理由
sc273k + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
伴随你 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前修到过,一般刷BIOS都能解决问题。楼主这种情况显卡应该挂了
有可能独显有问题,没有时间换显卡了,换显卡成本也太高了1  详情 回复 发表于 2017-9-15 23:00
发表于 2017-9-15 23:00:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-9-15 23:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是显卡本身有问题了,一般遇到这种要是客户不打游戏,我都直接断开,省事
以前都是断显卡主供电或取显卡,这个取1.8转换电压就屏蔽独显的还没有见过  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:41
发表于 2017-9-15 23:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡有问题也会引起掉电,为什么LZ不上BGA加焊一下?
像这种现象,大多是显卡挂了,改集显大多数客户会接受。  详情 回复 发表于 2017-9-15 23:16
发表于 2017-9-15 23:16:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
嗯,这个说法我理解,只是不理解为什么不做一下BGA就直接改了呢!客户在边上等着拿走机器?  详情 回复 发表于 2017-9-15 23:19
发表于 2017-9-15 23:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主说了。客户催的挺急的,还有,我个人认为,如果改集显可以解决的话就不建议做显卡,毕竟是可以亮的机器,万一做BGA不亮了,还不好交差  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:53
发表于 2017-9-15 23:35:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器遇到的不多,学习了,谢谢楼主分享。改集显还是挺省事的,不担心返修。
断开独显是省事,之前没有注意断开1.8VGS就屏蔽独显了  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:38
发表于 2017-9-15 23:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉独显机器稳定,我都是这么干的
同意楼上的,加焊有时会有返修!!1  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:42
发表于 2017-9-16 00:57:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加焊显卡 不可以吗
加焊可能会有返修!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:43
发表于 2017-9-16 02:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小孩子用  不用独显也没关系
是的,小学生,还是女孩,所以改集显没事  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:38
发表于 2017-9-16 08:41:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-9-16 08:42:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zhufu7685 发表于 2017-9-15 23:54
去掉独显机器稳定,我都是这么干的
同意楼上的,加焊有时会有返修!!1
发表于 2017-9-16 08:43:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
397900136 发表于 2017-9-16 00:57
加焊显卡 不可以吗
加焊可能会有返修!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-16 08:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同意楼上的,因为之前判断电源问题,没给客户报风险,所以只能稳妥的来  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:39
发表于 2017-9-16 09:08:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计显卡短路 导致开机掉电 ,导致APL5930元件发烫
加热APL5930就好,换了也不行,不知为什么  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:40
发表于 2017-9-16 09:11:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接飞线。 不可以吗?。不要这个alp5930.这个转换。  1.8直接飞过去。 没试试行不行?
这个还没试过,不过判断是独显问题  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:40
发表于 2017-9-16 09:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户不懂什么双显,能用就行,但是没找到问题不好奇嘛
好奇,非常好奇,但是现在是以搞定收钱为第一目的,还有3台本要修,没有时间研究  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:41
发表于 2017-9-16 09:28:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器还没修好客户这样也能接受吖
发表于 2017-9-16 09:29:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机子的电源很容易坏,修过很多台客户拿回去一个星期左右电源坏,有点扯不清!
给换了新电源,旧电源留下来试机呗  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:42
