查看: 2807|回复: 12
CFM1D3M开机风扇不转,只有内存供电通病
发表于 2017-9-15 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
首先故障开机CPU风扇不转,测量PCIE的没有3.3V复位电压,
没有CPU供电,查CPU供电芯片25脚有1.12V开启,问题出在供电上查R131一端2.23V一端12.32v,千万别断接啊,换掉电容,短路了就在CPU供电芯片第40脚下边的电容,换了就好了,再次警告不要短接R131!!!!
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 23:19:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种独石电容坏的挺多,基本是送钱的,坏的原因不详啊。
发表于 2017-9-16 02:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
r131接的是12v   短接等于自杀
发表于 2017-9-16 08:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短接会电源保护还是电阻烧坏了。楼主肯定短接过的。
12V电压高,电流强度大,2R2电阻即可以看作是连接导线,也可以看作是保险电阻。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:35
发表于 2017-9-16 08:33:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只主板是不是联想品牌机上的板子
嗯是的,大哥明见啊[,联想品牌机的,这主板三种问题还有坏BIOS和2.5V的供电芯片  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:37
发表于 2017-9-16 08:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-16 10:22:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短接芯片会烧个洞洞。试过好多咚咚咚了
很少短接电阻和三极管,担心过流烧坏其他元件,怀疑就换  发表于 2017-9-16 23:08
发表于 2017-9-16 10:30:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短接可能把CPU供电芯片都直接烧了
发表于 2017-9-16 13:18:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接过的人应该大有人在啊   小白试过啊 哈哈哈
发表于 2017-9-16 21:37:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
woku136 发表于 2017-9-16 08:33
只主板是不是联想品牌机上的板子
