查看: 1321|回复: 6
台式机不开机
发表于 2017-9-15 20:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
台式机,不开机,用万用表测CPU供电12V,电阻为O, 拆下主板,用烧机法,后,一MOS管发热,焊下测量,短路,在旧主板上找个一样的MOS管换上,测CPU各个MOS的电阻,有一个MOS管G极没电阻,其余MOS管G极500欧左右,此MOS管G极来自CPU供电芯片,找了下,正好有一块MSI的B75主板一样的,拆下CPU供电芯片换上,再测量CPU各个MOS管的电阻,电阻值正常了,装好开机,OK
发表于 2017-9-15 20:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测MOS管G极没阻值   还好你没上电  不然又烧了
发表于 2017-9-15 20:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G级悬空的话,直接就会烧了MOS管的
发表于 2017-9-15 21:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不错,每次换完芯片都r打下G极阻值。
发表于 2017-9-16 08:22:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
G级悬空的话,直接就会烧了MOS管的
发表于 2017-9-16 08:31:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开机后还要监测有没有发热的mos管  一般不只是坏个MOS管那么简单
发表于 2017-9-16 12:14:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种一般换了 检查MOS 的波形正常不正常 还要发热情况如何 太热的话 也很容易再烧
