查看: 1379|回复: 6
联想g400待机0.15a左右,风扇狂转
发表于 2017-9-15 15:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
联想g400待机0.15a左右,风扇狂转。按开关电流0.37a 。3.3v 5v正常桥供电,内存供电,显卡供电都正常。cpu供电没有,测试
测试cpu供电对地阻值为0,拆掉cpu阻值正常,确定cpu坏,换了一个cpu。阻值正常就是供电还没有
发表于 2017-9-15 17:21:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带U测阻值为0有很多都正常吧,为何楼主就断定是CPU坏呢
发表于 2017-9-15 19:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这待机不对吧,电流0.15这么大的肯定不对。
发表于 2017-9-15 20:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.15  明显有短路的地方啊
发表于 2017-9-15 20:36:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你先把待机0.15解决掉,在进行下面的维修
发表于 2017-9-16 08:25:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机有短路先把短路修好再看看
发表于 2017-9-17 01:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
待机0.15还是已经开机了。。。。。。。。。。。。。。。。
