查看: 3884|回复: 5
[已解决]
雷神911 DANL8MB18C0 掉电维修,并放上主板照
发表于 2017-9-15 13:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PLTRST不出,,除显卡供电外的电感电都有了,各转换电压正常。电流上到0.2-0.3左右就掉电重启掉电,有人说这问题是BIOS坏,刷后无果,加南桥好了,此板有图纸没点位,,元器件号都没有,好多信号不好查,
发表于 2017-9-15 15:24:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修板子只能按上电时序慢慢查
发表于 2017-9-15 15:44:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个掉电应该是后级有短路的现象
发表于 2017-9-15 15:48:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主班做工海可以啊  看着像苹果 嘿嘿的
发表于 2017-9-15 15:51:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主班做工海可以啊  看着像苹果 嘿嘿的
发表于 2017-9-15 20:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有独显供电  加焊南桥也能好   我有点不相信
