楼主: zhoutao
[笔记本]
联想G40-70掉电维修
发表于 2018-1-15 21:44:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
资料很详细,,,,,,学习了。。。
发表于 2018-1-16 12:03:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看楼主修机器 这么厉害     还是得多看看芯片定义  冷静思考 值得学习
发表于 2018-1-16 12:19:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
收藏了   減少彎路維修
感謝樓主
发表于 2018-1-16 13:08:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错   这种维修走错一步就不好修了
发表于 2018-1-16 13:36:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
100k的电阻,是腐蚀了么。。。。
发表于 2018-1-16 14:29:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我本不同 发表于 2017-9-15 13:08
这种故障,很容易误杀,楼主细心,发现问题,分析很到位,就是有一个疑问电容阻值怎么会变小呢,这不违反了 ...
应该是电阻进灰有点小短路吧,你说是不是呢?
发表于 2018-1-16 14:54:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有电压,但电压不正确,这是是有多年经验才行的
发表于 2018-1-16 16:00:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这都是经验主义惹的祸呀  早打内存电压就省事了
发表于 2018-1-16 16:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了这贴子我还得加强芯片引脚定义这块
发表于 2018-1-16 16:27:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错  不错 很好的师傅
发表于 2018-1-16 16:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前碰到一个也是电压不对是换上下管好的
发表于 2018-1-16 17:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
东方至男 发表于 2017-9-15 13:41
测量应该以拆下来。量的最准 。在线的受电路影响有差别
这个说的对  在线量的基本不准  只能起辅助作用   一般很怀疑了 就下下来量
发表于 2018-1-16 18:11:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老哥,这种问题你以为搞好了,
发表于 2018-1-17 16:16:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
小白学习中  感谢分享
发表于 2018-1-17 16:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障点找的很准,值得学习。有的时候很难的故障,沉下心来,可能就修好了
发表于 2018-1-18 09:36:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小白学习了
发表于 2018-1-21 12:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一般在线测电阻阻值不怎么准......
发表于 2018-1-21 12:27:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是反馈电路的问题,两个电阻分压,其中一个电阻有问题,电压不对芯片就会保护。
发表于 2018-1-21 12:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种机器楼主修好了真是了不起   一般都会怀疑cpu了
发表于 2018-1-21 12:53:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了
