查看: 3765|回复: 13
ga-h61m-ds2 循环重启
发表于 2017-9-15 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板:GA-H61M-DS2 故障:触发后2秒掉电再重启。一直这样循环。测1.5V 1.8V 正常。测CPU 供电无。再测VCCSA 也没有电压,看来问题出在VCCSA。测LM324 第10脚vsa_ref没有电压。
vsa_ref 受控与Q6,测Q6 G极电压为5V 看样是Q7坏了,没有拉低Q6的G 极电压。测Q7 G极为高电平。就是Q7坏了。直接把Q6拆掉。也懒的换Q7.
发表于 2017-9-15 10:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉这个板了算通病了,最喜欢了这样的问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-15 11:05:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
学习了
发表于 2017-9-15 12:37:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ga-h61m-ds2 你的是拿个版本的  2.0 还是 3.0
4.0  发表于 2017-9-15 16:34
ga-h61m-ds2 rev4.0的................  详情 回复 发表于 2017-9-15 16:34
发表于 2017-9-15 12:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,这样的问题很多!学习了
发表于 2017-9-15 14:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我又一款这样的  不定时重启 无从下手?
发表于 2017-9-15 15:12:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技嘉主板缺电压基本都是都这样,重启,重启。
发表于 2017-9-15 16:34:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-15 21:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉的这个主板  这个Q7最爱坏了  直接拆掉最省事
发表于 2017-9-16 08:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉板子真爱坏小三极管之类的元件,也不知道是不是品控没有以前那么严格了?
发表于 2017-9-16 09:39:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉H61主板其他问题都好修一点  就怕没有CPU供电 而且是CPU开启信号正常不出供电的
发表于 2017-9-16 09:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主无私的共享经验
