查看: 1095|回复: 8
联想b470
发表于 2017-9-15 09:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B470    开始是短路   cpu那边的龟壳问题  搞好之后 进系统断电    不进系统就没有问题 以为是cpu供电的龟壳问题  全部换了  cpu供电芯片也换了   还是一样的问题    断电的瞬间南桥会很烫   但是之前有一台也是这个问题   换了南桥也没有解决   在迅维网搜了一下   也算是通病   求助各位大神  看看有没有人解决出这个问题
发表于 2017-9-15 09:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,我是没有遇到过,这个换铁就好了,或者u也坏
发表于 2017-9-15 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu换过了吗?能显示不代表CPU就是好的
发表于 2017-9-15 10:21:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个U试一试了,铁壳坏了,一般U都烧的可能性很大的
发表于 2017-9-15 10:22:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也修过一台,换了铁壳什么都正常了,就是开机一会就蓝屏了,后来换了U就好了
发表于 2017-9-15 10:38:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计还有别的问题好好查一下
发表于 2017-9-15 11:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用示波器看一下烧的那组管子的供电是否正常,有时候烧的这组没有工作,会出现掉电的现像
发表于 2017-9-15 11:08:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          这款烧铁壳容易坏U,可以换个好的U试试,在不行的话只有根据时序去修了。。。
发表于 2017-9-15 12:34:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU也坏了吧,这个烧了80%烧CPU
