查看: 1184|回复: 10
请教一下如何判断显存好坏
发表于 2017-9-15 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有块GTX560,A通道坏了,从别的卡拆换了2颗换上不花瓶了,但是进系统闪几下就黑屏,纠结了,没换前还能正常进系统的,请问一下大虾这会是显存坏了吗
发表于 2017-9-15 10:29:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种可能是不是显存不对啊, 不太懂,没有修过,你从试试新装一下驱动
发表于 2017-9-15 11:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是否是同型号的显存?另外也得注意速率,比如0.4ns还是0.5ns。
发表于 2017-9-15 12:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好是全新换掉,厂商,型号必须要一致
发表于 2017-9-16 12:23:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难度大吧,如果不显的,手摸不热 基本难查了。
发表于 2017-9-16 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存问题要一个个排查,找原因{:4_113:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2017-9-16 14:23:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好是全新换掉,厂商,型号必须要一致
发表于 2017-9-16 14:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是有检查显存好坏的软件么,可以下个试试看
发表于 2017-9-16 15:12:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
#在这里快速回复# 复位 复位不正常导致主板不工作,挺好。。不正常导致主板不工作,挺好。。
发表于 2017-9-17 23:28:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不一定是显存损坏的哦。查查与显存连接的相关信号,很多时候是主芯片问题
发表于 2017-9-18 13:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存问题不好查,只能一个个换。。。。。
