查看: 10936|回复: 150
[笔记本]
秒杀了一台DELL E4300加电掉电
发表于 2017-9-14 19:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
老机器了,虽然赚不了什么钱,但是修起来没压力!
机器开机电流上到0.22A,一下掉电又重启 ,这种问题修多的人都根本不用头脑想了
直接一拆机,对着3. 5V转换电路一测量,靠,这么准。
直接一开图
+3.3V-M  2V, G极2.5V。直接把Q68换了,装机收钱
最后说句,我没分了,望各位兄弟那怕是吐口水,拍砖的,都不要忘记给我加点分
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员5362810.5元2021-8-2 00:24
 会员12163800.5元2021-7-29 19:03
 会员11191880.5元2021-3-19 21:51
 会员10244720.5元2020-12-12 16:33
 会员12147690.5元2020-11-25 16:19
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +63 +41 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从为我为从 + 2 + 2 老司机!!!666......
DNFX + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
kaixindi1 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
龙笑天 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
CONTROL + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我的泪为谁飞 + 1 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sjzy + 2 老司机!双击666+关注.....
charliefan + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-15 09:43:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是维修大神了,一个一个准
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
hnhbmqh + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 20:11:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,G级2.5v可正常?  我是小白,我看不懂。
正常应该是15v电压,对吗?M_ON-3.3#应该为低电平,是这样吗  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:31
2.5v不正常的,是那个mos导致拉低g66 g极电压  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:26
发表于 2017-9-14 20:44:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
都是大神就是秒杀故障,我啥时候能天天秒杀变大神呀
发表于 2017-9-14 22:26:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-14 23:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级开启电压给拉低了,0.22明显没出全,加分了
发表于 2017-9-14 23:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二级转换电压没出来,思路清晰,加分鼓励!
发表于 2017-9-15 00:39:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个故障一开始就查二级电压么  不是看看是不是待机电压有问题  ?
发表于 2017-9-15 09:17:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
转换电压出了问题 导致其他地方电压没出吧 还是要知道时序才能修啊
发表于 2017-9-15 09:22:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次也有太E4300 点了0.08 不动了  没修了 直接换主板
发表于 2017-9-15 09:23:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-9-15 09:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                    发帖不易 看帖要加分
发表于 2017-9-15 09:31:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常看Q66 G极上拉电阻,供电是多少G极就应该有多少V  详情 回复 发表于 2017-9-15 11:25
发表于 2017-9-15 09:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那天也能和LZ一样秒杀就好了
慢慢来,好好学,一定会有这一天的  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:17
发表于 2017-9-15 09:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V转换电压出问题,,楼主是老司机了,,看电流就能知道大概问题,,
发表于 2017-9-15 09:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 10:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个分可以加的,支持你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-15 10:13:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
                  老司机经验丰富才能这么整啊。
发表于 2017-9-15 10:17:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
二级转换没转出来,导致电压不出来
发表于 2017-9-15 10:46:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害了   快 狠 准
