查看: 2134|回复: 3
[笔记本电脑]
联想 Y400 开机灰屏
发表于 2017-9-14 18:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想Y400   客户拿来的时候是开机掉电    拆机一看    重启键被搞短路了    拆掉  开机亮了      以为捡便宜了     装好进系统正常   然后重启灰屏
后来看网上有人说把BIOS调成UEFI模式能行    试了一下   果然好了    装WIN10    结果显卡驱动打不上    装WIN7显卡驱动又正常    搞不懂了
望高手解答
发表于 2017-9-14 18:21:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Y400不是有通病吗?屏线旁边的显存
发表于 2017-9-14 21:39:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器灰屏 或者显示有问题多和显存有关 具体需要分析
发表于 2017-9-14 22:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灰屏居然会跟bios有问题  真是没见过  bios 真是会引发好多问题
