查看: 3563|回复: 20
电源板故障一例
发表于 2017-9-14 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚看完黄老师的电子电路基础,拿来学习开关电源维修。故障点是  开机指示灯亮,无背光。拆开测量供电输出,+12V电压高达19.9V。+5V电压正常。通过测量断开通往高压部分的12V供电,插电测试12V还是高。拆下双二极管SP10100测量,两边阻值都有145.电源变压器次级4个脚,AC电压测量不到,现在不知道问题到底出在那里了,求高手指教。
发表于 2017-9-14 22:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我也在看,还没看完呢,讲的很好,打算去实地学习呢,不知道实地是不是船长讲课
发表于 2017-9-15 05:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LG的显示器电压就是19V。光隔离,431。要不就换一个替代的高压板上去。
发表于 2017-9-15 10:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关电源都能修,厉害
发表于 2017-9-15 15:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关电源肯定是能修好的,花些时间吧
发表于 2017-9-15 15:52:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看图片板子的铜箔条有2-3条断了应该先用铜丝连接,再找出损坏的原件
发表于 2017-9-15 15:55:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在拆除的管子的正上方,维修应该从最简单的目测开始。这个电源应该是先损坏了铜箔条后,又上点烧的
发表于 2017-9-15 15:58:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
图片看这里
发表于 2017-9-17 17:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的主板高压部分19v是正常的 主要看5V如果5v正常基本电源板是正常的  谁教的你
发表于 2017-9-17 19:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
搞这么麻烦干嘛,改个高压条上去直接搞定。在外面搞维修就解决问题就可以了。
发表于 2017-9-18 21:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板还是比较好修的,就是要找到正确的方向,要看他正常输出是多少伏。看看说明。
发表于 2017-9-19 10:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压过和反馈电路有关系。请查一下反馈电路吧!
发表于 2017-9-23 00:31:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
对,要懂得转换资源,为维修争取时间
发表于 2017-9-23 11:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-23 11:59:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
留着以后,捡钱的好资源!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-23 19:53:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有背光就修高压跟灯管。。。19V应该是正常的。。。
发表于 2017-9-26 16:06:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了 真厉害   这样还可以。。。19V应该是正常的。。。
发表于 2017-9-26 16:34:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先不用管他电压多少  就算他是19V  只要电压稳定  都可以完美工作的  你这个应该是你搞错了  液晶也就12 14  19  25这几个电压
发表于 2017-9-26 17:40:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些电压是19V的。。还有些22V的这个电压正常,,,你看下PN/ON那有电压没。。有的话你按下开关键有按下灯不亮没。。。就直接改条高压板子上去
发表于 2017-9-26 20:21:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19V电压是正常的。加一根宽电源高压条解决。
