查看: 12084|回复: 137
[主板&显卡]
华硕Rampage III Extreme(R3E),后2组红色显卡槽点不亮显卡维修一例
发表于 2017-9-14 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    此板是一网友发给我,板子是可以正常使用,但是后面2组红色PCI-E显卡槽安装显卡后无法点亮屏幕,但可以正常听到进系统的声音。前2组显卡槽就能正常使用。问我是否可以修复,因为客户是想组双卡交火,更希望是16X+16X,而不是目前只能是8X+8X。
    板子到手以后,确实如描述那样。实际检测发现,4个PCI-E显卡槽,时钟信号与复位信号均正常,感觉很棘手。
       X58板子,芯片组是X58北桥+ICH10R南桥,其中北桥和CPU之间是QPI总线通讯,与南桥是DMI总线通讯。北桥集成2组PCI-E16X控制器,可以双卡16X+16X组交火或者SLI。也可以四卡8X+8X+8X+8X组交火或者SLI。通过客户的描述,前2组卡槽可以组交火,但却是8X+8X,日常使用,跑分玩游戏无任何问题。后2组无效,无法点亮。给人感觉像是北桥内置的2组显卡控制器里面只工作了1组,另一组没能正常工作起来,或是说损坏。不过我想损坏的概率应该不是很大,虚焊或者说条件不满足引起的不工作倒是有不小的可能性。
       当然这些仅仅是我的猜测。因为板子上还存在ASM1440这样的带宽分配芯片,用来检测双卡插入的时候,可以把16X分解成8X+8X。要是这些个带宽分配芯片出问题,那也完全可以解释此类故障的产生。
       修板子之前,最好先好好观察主板,有时候就会有意想不到的收获,这是我一直信奉的经典。此板也是如此,当我翻到背面看有无断线或者掉件的时候,北桥焊盘附近一个掉件焊盘引起我的注意
打开点位,迅速找到,原来是个750欧姆的电阻,一端接地,一端连接到北桥的AN34脚位。
这电阻是干嘛用的?华硕点位上并无具体说明。
翻开V星X58的图纸,找到北桥的AN34脚,也确实通过一个750欧姆电阻接地,定义是PE1RBIAS,意思为PE1外部偏置电阻。同样边上的AN13脚也外接750欧姆电阻接地,定义是PE0RBIAS,也就是说,这是北桥内2组PCI-E16X控制器的外部偏置电阻,其中一个有,一个不翼而飞,那肯定会导致1组控制器不能正常工作,也就是上显卡没反应。
750欧姆电阻不太好找,料板上找了很多才弄来一个。迅速焊接好以后,冷却再次上电,这下后2组显卡槽终于能正常点亮显卡。做个系统试了下3DMARK06与游戏,都没任何问题。
一个简单的经验分享,看似复杂的问题,其实解决手法很简单。希望能对遇到相似问题的维友一点帮助,谢谢大家。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12354080.5元2022-2-12 02:18
 会员4926930.5元2021-2-3 19:01
 会员13082530.5元2021-1-13 07:58
 会员635980.5元2020-10-19 14:40
 会员11890340.5元2020-7-25 18:44
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +46 +30 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
960157213 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2529446452 + 2 精品文章
xu4915 + 5 + 3 老司机!双击666+关注.....
常鳞凡介 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
多多 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-16 09:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主大人能请教一个问题吗,华擎b75m-itx的主板,反复重启,测量所有电压都正常,pcie时钟也正常。pcie复位也正常,bios1256脚有波形,内存槽smdata和clk没有波形。并且我发现只要一测量到南桥旁边25M晶振的谐振电容电压,主板就不会重启了。但还是不跑码。请问这种情况是哪里的问题
注意桥的ME这路供电,注意下25M晶振,必要时候连晶振和电容一起换了。考虑下要不要加焊下桥,另外CPU复位一定要严格按照时序来,不能先出。  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-14 16:45:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
RBIAS  偏执电阻有故障!                 能显示出的故障很多;   版主  厉害   直接秒杀!
偏置电路出问题,造成的问题确实很多,有时候奇奇怪怪的问题根本无法用常理去解释,更多的比如加焊桥换北桥,或者直接怀疑桥坏了。尤其这种精密电阻,假使这个精密电阻没掉件,但是阻值不太正常,比如1000欧姆左右,  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:57
发表于 2017-9-14 20:22:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
版主只金精火眼牛B....
哈哈,过奖了,只是碰巧看到而已。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:57
发表于 2017-9-14 20:36:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样的问题都能解决,真让人佩服!
没啥佩服的,仅仅被我看到,要是没掉件呢?我是修不好这板子。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:58
发表于 2017-9-14 21:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天天修板  以经出神入化了
句容过奖,运气好被我看到罢了。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:58
发表于 2017-9-14 22:51:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前我也为在料板上找电阻而烦恼,自从在马云家买了个电阻本后省心不少。不过我买的是5%精度的,不是精密电阻。
通常电路上,电阻阻值要求不会很严格,不过精密类,尤其是像这样的偏置电路需要的电阻,那最好还是原值代换。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:59
发表于 2017-9-15 00:23:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种奇葩的故障都能修好,版主厉害了
客气,其实也是运气好而已。  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:59
发表于 2017-9-15 08:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏置电路出问题,造成的问题确实很多,有时候奇奇怪怪的问题根本无法用常理去解释,更多的比如加焊桥换北桥,或者直接怀疑桥坏了。尤其这种精密电阻,假使这个精密电阻没掉件,但是阻值不太正常,比如1000欧姆左右,我想显示应该没问题,但是有可能会造成比如插后2组槽之后,做不上驱动,或者说无法交火等等。那么按常理,我们肯定会去怀疑北桥是不是坏了,或者虚焊?总之这故障,要不是掉件,我肯定是修不好。
发表于 2017-9-15 08:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zskenge 发表于 2017-9-14 20:22
版主只金精火眼牛B....
哈哈,过奖了,只是碰巧看到而已。
发表于 2017-9-15 08:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张志刚 发表于 2017-9-14 20:36
这样的问题都能解决,真让人佩服!
发表于 2017-9-15 08:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-9-14 21:20
天天修板  以经出神入化了
句容过奖,运气好被我看到罢了。
发表于 2017-9-15 08:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2017-9-14 22:51
以前我也为在料板上找电阻而烦恼,自从在马云家买了个电阻本后省心不少。不过我买的是5%精度的,不是精密电 ...
发表于 2017-9-15 08:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2017-9-15 00:23
这种奇葩的故障都能修好,版主厉害了
客气,其实也是运气好而已。
发表于 2017-9-16 10:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板子之前,最好先好好观察主板,有时候就会有意想不到的收获,这是我一直信奉的经典。  绝对好使
是啊,观察观察,有时候就这么好了  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:04
发表于 2017-9-16 11:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-9-16 09:54
版主大人能请教一个问题吗,华擎b75m-itx的主板,反复重启,测量所有电压都正常,pcie时钟也正常。pcie复位 ...
感谢老司机提醒,我换完南桥好了  详情 回复 发表于 2017-9-17 09:59
发表于 2017-9-16 11:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,观察观察,有时候就这么好了
发表于 2017-9-16 21:27:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
望,闻,问,切。。。。楼主一望就修好了,一望值千金啊。。
一直都有疑问,如果主板返厂维修,同样的现象,电阻没有掉件,他们会怎样排查呢。
在保内很有可能就是换个板子,不在保,或许会修好,或许还是那样。厂家RMA里,也不是说各个技术顶尖,那里都有江湖,都有混日子,你只能期盼自己的板子会碰到一个好的RMA  详情 回复 发表于 2017-9-17 08:29
发表于 2017-9-16 23:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每次看版主的贴,都能学到新的东西,足见版主的技术和人品,都是杠杠的。刚刚去百度了下显卡交火,竟然可以性能翻倍,对显卡知识及维修还不了解,这几天得找资料学习下了
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-17 08:29
发表于 2017-9-17 08:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直都有疑问,如果主板返厂维修,同样的现 ...
