查看: 4073|回复: 23
IBSWME 原厂 买的
发表于 2017-9-14 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBSWME.BIN 原厂.zip (4.24 MB, 下载次数: 474)
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-12-24 16:43:14 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
楼主  刷了 点不亮  以前不插内存还报警   刷完之后  连报警声都没了
发表于 2017-9-14 15:38:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分了     {:4_113:}
发表于 2017-9-14 22:15:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给你移动到BIOS板块
传资料最好写清楚具体的机器型号版号机器配置等 便于他人核实下载
照片那么清楚 没看到 ??????  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:03
发表于 2017-9-16 09:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2017-9-14 22:15
给你移动到BIOS板块
照片那么清楚  没看到  ??????
发表于 2018-3-15 10:10:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷上点不亮啊,我的故障是风扇报错,亮机后需要强制关机才行,换个刷上直接 不亮,换了两个BIOS芯片了,26Q64FV和25Q64BV都试了。原机的BIOS芯片是MX 25U6435F  ,这个在866C 上认不到这个芯片
我的故障跟你的一模一样 求好的bios  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:04
发表于 2018-3-28 15:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜豆豆 发表于 2018-3-15 10:10
刷上点不亮啊,我的故障是风扇报错,亮机后需要强制关机才行,换个刷上直接 不亮,换了两个BIOS芯片了,26Q ...
我的故障跟你的一模一样  求好的bios
这个是BIOS的原因吗? 我也有这个主板,要按F1才行,0135的报错.  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:44
发表于 2018-4-4 13:05:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的嘛???
发表于 2018-5-18 10:43:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的开机不跑马,刷过试一试……
发表于 2018-7-15 18:50:45 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
我今天也遇到一个风扇报错 的
发表于 2018-8-2 11:59:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼上的问题解决了吗?我刚刚遇到一个报错的。图片如下:
我也遇到你一样的问题.没人研究出来故障在哪吗?  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:45
怎么样 你的解决了吗 我也有一块这个主板风扇报错  详情 回复 发表于 2018-8-26 12:06
发表于 2018-8-26 12:06:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-9-3 16:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3301809631 发表于 2018-3-28 15:04
我的故障跟你的一模一样  求好的bios
这个是BIOS的原因吗?
发表于 2018-9-3 16:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-9-15 08:14:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没有啊,不知道到底如何解决,板子还在我这呢、、、
发表于 2019-10-27 19:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 现在修到一台
发表于 2020-8-27 19:01:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
原机问题是开机不亮 不上内存报警,下载了刷上亮机报风扇错误0135
发表于 2021-1-19 04:58:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
联想 IBSWME V1.0 BSWD-LM V 1.0 15-KG5-011090, 01AJ183, N3700, 300S-11IBR
刷了不亮 , 不插内存报警,(3短哔,1长哔)
拆解 IFWI (SPI 档),BIOS与这帖子相同, 全部都来自 H3010 https://www.chinafix.com/thread-1180791-1-1.html#pid17563930  详情 回复 发表于 2021-1-19 13:49
发表于 2021-1-19 13:49:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
拆解 IFWI (SPI 档),内包的BIOS与这帖子相同, 全部都来自 H3010,
联想IBSWME V1.0 BSWD-LM V 1.0 15-KG5-011090 主板BIOS程序
发表于 2021-5-14 13:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么多说的,到底什么情况 啊
