一同行送了台HP G6本本来修,报故障为不开机,接单。。。报个大概维修价格,客户同意维修并且还自动走人。。 上电试机,电流表全为0,没有一点电流。。。徒弟拆机中。。。
检测主板发现隔离电路不过,公共点只有0.3V的电压,也没有后现短路,好吧,真的是隔离电路问题了。。
一番乱查,也没发现哪里有问题呀,郁闷。。。开图。。
再次检测,发现是PQ48没有导通嘛。。广达的,G极没有20多V电压嘛。。测芯片各种电压,都有,但到了PQ17,PQ18这边条件就不对了,电压条件都没有。。首先想到可能是电容漏电?于是拿风枪拆电容PC94,风枪这一吹不要紧,发现电流表竟然有电流了,0.02,这下才发现主板还通着电那。。把风枪移开,几秒后又没电流了,神奇。。。再次拿风枪在PC94周围随便吹,又有0.02电流了。。
尼媒。。这是某个零件不良啊,把周围的电阻电容移开一只脚,一个一个测,都没问题,PQ17也没问题,焊回去还是一样故障,把他们都换掉,还是一样故障!电流为0,热风一吹又是0.02.。。好吧,哥当你是PCB出问题了。。不查了!
研究一下电路图,拆掉PQ18,上电,嗯。。电流0.02了,PQ48的G极有28V了,19V过来了,3V5V也有了,按开关也开机了。。。
关电,把东西都装上,显示了。。。
顺便把电池也插上试试,可以充电。把电源拔了,不关机。。。。不错不错。。这机好了
装机进系统,一切正常!
好吧,扔一边,等客户送钱来。。。
购买记录
购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1199182 | 0.5元 | 2020-7-5 10:15 |
会员168148 | 0.5元 | 2018-8-10 15:19 |
查看所有购买记录
