查看: 827|回复: 6
映泰G41 DVI BIOS自动上电
发表于 2017-9-14 11:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一插电,自动开机,什么情况,CPU,内存电压正常,怀疑IO问题
发表于 2017-9-14 15:10:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不一定,看看BIOS设置有个插电立即开机选项
发表于 2017-9-14 19:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都不测就怀疑io呀,太直接了吧
发表于 2017-9-14 21:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把BIOS  恢复出厂设置看一下   或者测一下 开关针脚电压
发表于 2017-9-15 00:34:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测开关针脚电压,或者查IO脚PSON
发表于 2017-9-15 08:31:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把BIOS程序放电试试看,再就是开机脚看看有没有问题
发表于 2017-9-15 09:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至少G41板子,BIOS肯定不会涉及到参与触发,你把BIOS芯片去掉,应该也会一插排插就上电,可以把IO的PSON到绿线这路断开,看看还是否一插就自动上电。用来检测到底是绿线对地短路了,还是IO自身存在问题。
