查看: 4447|回复: 25
[笔记本电脑]
华硕ZX50J 换南桥后准时30分钟掉电
发表于 2017-9-14 11:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:华硕ZX50J
板号:GL552JZ
故障:接机时为不通电,拆机后测的南桥短路(sr17e),更换南桥芯片后解决故障,进系统测试一切正常,客户取机回去用过之后发现一个问题,开机30分钟就会准时自动关机,经测试确实开机算起一到30钟就掉电了。换了南桥后因为开机比较慢就在本网找了个修改过的bios,刷了后开机速度正常了。此次客户带机回来30分钟掉电以为是这个论坛网下的BIOS问题引起的,刚刚又到官方下了个最新的BIOS程序进入BIOS里面自带的刷写工具里升级了,故障还是一样。求助高人分析下.
发表于 2017-9-14 11:32:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种和BIOS没有关系的。是每次都是30分钟吗?
发表于 2017-9-14 11:33:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥晶振先换一个是看看,也有可能是你南桥没有换好
发表于 2017-9-14 13:09:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障已解决,刷回原机BIOS后测试已经超过一个小时没掉电了,还是和BIOS有关系的。
发表于 2017-9-14 13:10:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有原机BIOS就不要去下载了,自己修改下ME就可以了。  发表于 2017-9-16 23:33
发表于 2017-9-14 13:13:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
准时掉电,应该还是BIOS。。。。。。
发表于 2017-9-14 13:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-9-14 13:19:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在换桥  都得考虑下BIOS了。。
发表于 2017-9-14 15:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习 本人小白刚学习修电脑额
发表于 2017-9-14 21:50:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
定时掉电的多和BIOS 或者桥有关 排除BIOS就是重点查下桥的问题
半个月前,一块华硕主板,基本在10多分钟后就掉电,有时会晚一些,除了GB桥烫,查来查去找不到原因,最后做料板了。下次碰到,刷个bios先  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:42
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-15 09:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以后碰到这种问题就好办了!.....................
发表于 2017-9-16 16:44:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是BIOS
发表于 2017-9-16 16:48:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-16 16:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
          有规律的掉电应该还是BIOS.
发表于 2017-9-16 18:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2017-9-16 19:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
继续换桥!我有个联想V470就是的,就是半小时掉电!每次都是
发表于 2017-9-16 20:21:40 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
定时掉电一般跟BIOS关系还是很大的
发表于 2017-9-16 20:45:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我一台三星笔记本,很奇怪,开机看电影几个小时都没有问题,但是待机不动它,十几分钟会自己关机!
发表于 2017-9-16 22:30:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是BIOS吧
发表于 2017-9-17 00:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半个小时掉电的  还没碰到过  但是有个四分多掉电的   BIOS  PCH能搞的都搞了 也不行
