- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-11
- 精华
现象描述:用户反映充了一夜电量反而减少,插充电器有闪电符号,未进水未摔过。 故障检修:充电有闪电符号,用万用表量电池检测脚二极体值正常, 充电升压线圈C1402两端也是通的,初步判断是充电IC有问题,更换后没有变化,仔细检测C1402(1脚)二极体值无穷大,查原理图发现C1402是Bost升压电容,一端通往充电IC U1401的G5脚,一端通往升压线圈L1401。拆U1401,飞线到C1402,接电池尾插,观察10分钟,充电正常,到此故障排除。
