查看: 999|回复: 7
联想E46A 不触发,待机0.0047
发表于 2017-9-13 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
PR208 1脚0V 2脚20V pD18 2脚12.46 ,3V5V都有,开机位123脚都有3.3 求思路师傅不上班.
发表于 2017-9-13 18:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这部分是电压转换电路,你查查5v出来了没
发表于 2017-9-13 18:59:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个电流有点大, 检查 下
发表于 2017-9-13 19:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机前部分的电路的故障,待机电流太小了,估计公共电压部分都有小故障
发表于 2017-9-13 19:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是4位的啊,是这样子的。。。。。
发表于 2017-9-13 19:12:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你是不是测量错了?PD18 2脚12V和PR208的1脚是直通的,电压怎么区别那么大?断线了吗?不然你就测量错了
对,你说的对极了。我纳闷了半天。真的老半天。无解啊,但是事实就是这样子的.  详情 回复 发表于 2017-9-13 19:16
发表于 2017-9-13 19:16:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2017-9-13 21:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个15V没产生?
