查看: 4778|回复: 26
[笔记本]
戴尔PP25L另类暗屏维修
发表于 2017-9-13 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
      接同行一台戴尔PP25L笔记本一台,同行描述为暗屏,他已经换过屏线,换过屏了 依然暗屏。于是拿到我这里让我看看,用自制的点灯管的高压条点了一下屏幕,灯管是好的,心想肯定是高压条坏了,又不想拆机测下是不是主板的问题,直接定了一个高压条回来,高压条到货后装上去开机后只见屏幕闪了一下就暗了。当时没有在意,以为高压输出保护了,又想办法接了一个灯管,测试一下买来的高压条是不是好的,只见灯管一头微亮,一头不亮。修了几年笔记本了,还么碰到过这种情况,顿时懵逼了。
     于是只能拆机看看是不是主板的问题了。拆出主板,又是一顿测量 ,触发前测高压供电19V正常,触发后测量屏供电,高压开启等电压均正常,再一次被数据打败了,不知道从哪里下手了。供电都正为毛还是暗屏呢??? 难道买来的高压条有问题?于是又改了一个通用高压条上去,依然暗屏(其实注意看的话是一闪灭),把台灯关掉发现屏幕一半微亮一半暗屏。又用自制点灯管的高压条点了一下屏幕的灯管,灯管绝对绝对没有问题。哎呀卧槽   修一个暗屏能修成这样,我也是醉了
      一遍一遍的测着各种电压,肯定是哪里有疏忽的。在触发后又测了一遍各个电压,突然发现高压供电19V只有4.4V, 终于发现敌情,找到高压条供电19V的来源。发现GFX_PWR_SRC在触发前是19V,触发后立马变成4.4V,而+PWR_SRC依然保持19V不变。Q48是个六脚P管   看图纸3脚电压经过分压后应该是19V的一半,但实际测量的电压是4.4V,不知道是因为Q44不良还是Q48不良导致的,不管那么多了,已经浪费很多时间了,我已经修的没有耐心了,直接一坨锡甩上去,短接4 5脚,再次触发,屏幕不再暗屏。此机修复
     现在的机器都怎么了,暗屏都坏的这么隐蔽,修的真是蛋疼至极。又长了点经验呀,忘记拍亮机图了,各位见谅。此故障绝非虚构。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员14669372元2022-10-28 16:28
 会员12168470.5元2020-12-15 10:04
 会员9400170.5元2020-12-15 10:01
 会员9400170.5元2020-12-15 09:57
 会员11865680.5元2020-10-6 15:13
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +23 +4 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
三拳 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Arrandale + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-13 18:29:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
高压条???你这个笔记本 是LCD 的老货色啊?现在都是 LED
看起来这个可能是DELL A840机器,LCD的屏  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:19
是额 是额 有的修就不错了,我是不嫌它老  详情 回复 发表于 2017-9-13 18:39
发表于 2017-9-13 18:38:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
感谢月饼大神的慷慨相送
发表于 2017-9-13 18:39:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 看你非常 缺分啊,小伙子。。。给你弄2分,权限只能这样
发表于 2017-9-13 19:12:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
简单点就改个通用高压
主板供电故障 不是高压板的问题  详情 回复 发表于 2017-9-13 23:08
呵呵 这哥,你没仔细看帖吧?原装的不行,改了通用的也不行哦!不是高压条的问题,是主板的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:45
发表于 2017-9-13 19:58:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灰常不错的经验分享 感谢楼主奉献 学习了
发表于 2017-9-13 21:08:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎 是啊  确实够老的啊    不收藏了  以后可以不会再遇到了
发表于 2017-9-13 21:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主机器很老不错的维修经验学习了。
发表于 2017-9-13 21:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为啥触发前不拉低 触发后就拉低了
可能是触发前没升压,电压够用,触发后电流需求量变大,导致拉低电压.  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:46
Q48导通不良?虚电压? 或者是电阻变质导致分压电压不对?Q44有问题?没继续往下查,直接短接了  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:43
发表于 2017-9-13 21:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看到暗屏,电压没有出我都直接拆掉 短接。
发表于 2017-9-13 21:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄沙 发表于 2017-9-13 21:30
为啥触发前不拉低 触发后就拉低了
发表于 2017-9-13 21:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhouyafeng 发表于 2017-9-13 19:12
简单点就改个通用高压
发表于 2017-9-13 21:46:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥触发前不拉低 触发后就拉低了
发表于 2017-9-13 22:19:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-13 23:08:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
简单点就改个通用高压
主板供电故障 不是高压板的问题
发表于 2017-9-14 00:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
帖子看到一半就猜想是不是高压主供电出问题了,因为经常修液晶,高压板VCC供电电压不足就是这种现象
发表于 2017-9-14 10:16:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大力支持你的技术已经超过所有人了   大力支持
发表于 2017-9-14 11:03:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
细心很重要,还是背光问题,呵呵。。。。。
发表于 2017-9-14 11:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个看型号  真是流弊    服了
发表于 2017-9-14 11:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错老司机!不错老司机!不错老司机!不错老司机!
