查看: 2308|回复: 9
hp 520 cpu电压问题
发表于 2009-6-6 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修一HP520..故障是开机几分钟就掉电.后来测CPU温度过高保护断电了.后来测得CPU VCORE 1.4V.明显是CPU电压过高....但是先后换过MAX8770.北桥.479座...降压对管...CPU电压仍然是1.4.求助又怎么修这个机器.
发表于 2009-6-7 15:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就没有人遇到过这种问题吗?CPU电压增高的故障.
发表于 2009-6-7 15:41:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
温控IC有没有问题?
发表于 2009-6-7 16:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看COER电压IC的VID码.量一下
发表于 2009-6-7 20:04:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VID你怎么知道他是不是正确的值呢。因为普通图纸也没标出来VID相对应的电压值呀。
发表于 2009-6-7 20:05:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温控是正常的保护。因为CPU发热量剧增。自然的温控会保护的
发表于 2009-6-7 20:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注重检测cpu和桥供电的电感和mos管的质量问题,而不仅仅是有电压产生。。。。电压偏高离不开这些地方
发表于 2009-6-17 07:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把那几组CPU稳压管全部换掉,或温控芯片取下手动让CPU风扇常转试试!
发表于 2009-6-17 09:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下其他的电压正常吗?不能死抱着CPU的,1。4应该也不算太高吧
发表于 2009-6-17 13:00:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对呀,CPU是1.3V也差不多啊
