- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-15
- 精华
同行拿来的华硕K46CB CPU I3 3217U 7系的南桥,740独显,插上可调电源,按开机键触发0.350,报价留机拆解,裸板测量
供电都正常总线1.05 内存1.5 独显0.9 测到CPU供电0V 集显供电0V 找到故障点,这个机器有点位图,打开点位,CPU供电为RT8618,此芯片经测得,供电VCC VCCP 5v 正常 32脚EN开启3.3正常 供电开启都有,还要有CPU发出的VID信号才能出电压,那好吧,开始查CPU vid开启条件,各供电正常后,桥的25M起振,各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU的开启华硕点位里是这个开启正常电压1.5V和这个电压H_CPUPWRGD 1.05v,这两个电压全是桥发出的,得到这两个电压CPU才会发出VID信号,才会有CPU供电,经测量H_DRAM_PWRGD为0.22 H_CPUPWRGD我0V 这回老实了,桥没发出CPU复位,看了一便我的大迅维,全是换桥加焊什么的,心想我也加焊一下,感觉加焊不好使,还是换了吧,于是乎翻了一下我的料板堆,找到SLJ8E,拆下直球
值好了上机,发现故障依旧,还是一样的故障,心里有点不舒服了,想骂人。平静了一下,看了一下论坛,找了一下hm65的时序,有大发现,发现什么呢。。。。。。。。。发现PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME。发现这个,桥要读BIOS 要读BIOS 要读BIOS 重要事情说三遍,感觉整个人好多了,多年的鼻炎也似乎好了,哈哈,于是刷了一下BIOS ,在次上电,还是一样,卧槽,仿佛晴天霹雳,把事情想的太简单了,心想不会有断线的地方吧,于是开始查片选信号,查到EC附近有两个脚有点腐蚀了,不用放大镜,看不到啊,
就是这里腐蚀了,会不会是我修的时候喷的口水喷到那里腐蚀了呢,呵呵开个玩笑,经测EC的96脚和N17476959之间断了,奶奶的找的我好苦啊,
飞上线,插上电源,电流一路干到1.1A,喜悦之情 溢于言表啊,心想接屏亮机收钱了呗,接屏不亮,卧槽,不亮。这是什么鬼,CPU供电出来了,复位也有了,屏不亮,还是哪里没过去啊,感觉真是晴天霹雳啊,大悲大喜过后,感觉整个人都不好了,还能怎么办,接着查呗,还能不修咋地,先看一下过不过内存吧,示波器伺候
看到内存的波形是到内存了,测一下集显供电出来了,过内存了,那就是显卡了,心想这显卡不能有问题啊,可能还是信号没出来,自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG,一般0.45V)。
19.CPU供电后,自检完显卡后,发出显示信号,通过FDI总线发给桥,桥收到CPU发来的显示信号后,桥发出EDID读取屏信息,桥通过EDID读到屏信息之后,再发出屏供电开启,背光开启,亮度调节…等信号,屏幕开始工作显示画面。心想有可能又是桥的事,真是怕什么来什么,看来又要直球了,0.35的球,我是极度的不愿意直啊,有到料板找了一个直球上机,此处省略一万字,上电触发,接上屏,久违的画面出来了,累死了,终于完事了,这个本耗时12小时修好的,现在真是不好赚钱啊。在此在奉上CPU vid信号的示波器图片
最后奉上亮机图
希望各位同仁给俺加点分,真的没分了,就剩5分了,各位大侠帮帮忙吧,有什么不对的地方请各位大侠指点一下小弟,小弟在此谢过,最后的最后附上点位与BIOS
K46CB点位和BIOS.rar
(5.89 MB, 下载次数: 46)
