查看: 4905|回复: 27
[华硕]
华硕K46CM无CPU供电维修
发表于 2017-9-13 17:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
同行拿来的华硕K46CB  CPU I3 3217U 7系的南桥,740独显,插上可调电源,按开机键触发0.350,报价留机拆解,裸板测量 供电都正常总线1.05  内存1.5  独显0.9   测到CPU供电0V  集显供电0V  找到故障点,这个机器有点位图,打开点位,CPU供电为RT8618,此芯片经测得,供电VCC  VCCP  5v 正常   32脚EN开启3.3正常  供电开启都有,还要有CPU发出的VID信号才能出电压,那好吧,开始查CPU vid开启条件,各供电正常后,桥的25M起振,各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU的开启华硕点位里是这个开启正常电压1.5V和这个电压H_CPUPWRGD   1.05v,这两个电压全是桥发出的,得到这两个电压CPU才会发出VID信号,才会有CPU供电,经测量H_DRAM_PWRGD为0.22     H_CPUPWRGD我0V   这回老实了,桥没发出CPU复位,看了一便我的大迅维,全是换桥加焊什么的,心想我也加焊一下,感觉加焊不好使,还是换了吧,于是乎翻了一下我的料板堆,找到SLJ8E,拆下直球   值好了上机,发现故障依旧,还是一样的故障,心里有点不舒服了,想骂人。平静了一下,看了一下论坛,找了一下hm65的时序,有大发现,发现什么呢。。。。。。。。。发现PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME。发现这个,桥要读BIOS  要读BIOS  要读BIOS 重要事情说三遍,感觉整个人好多了,多年的鼻炎也似乎好了,哈哈,于是刷了一下BIOS ,在次上电,还是一样,卧槽,仿佛晴天霹雳,把事情想的太简单了,心想不会有断线的地方吧,于是开始查片选信号,查到EC附近有两个脚有点腐蚀了,不用放大镜,看不到啊, 就是这里腐蚀了,会不会是我修的时候喷的口水喷到那里腐蚀了呢,呵呵开个玩笑,经测EC的96脚和N17476959之间断了,奶奶的找的我好苦啊, 飞上线,插上电源,电流一路干到1.1A,喜悦之情 溢于言表啊,心想接屏亮机收钱了呗,接屏不亮,卧槽,不亮。这是什么鬼,CPU供电出来了,复位也有了,屏不亮,还是哪里没过去啊,感觉真是晴天霹雳啊,大悲大喜过后,感觉整个人都不好了,还能怎么办,接着查呗,还能不修咋地,先看一下过不过内存吧,示波器伺候 看到内存的波形是到内存了,测一下集显供电出来了,过内存了,那就是显卡了,心想这显卡不能有问题啊,可能还是信号没出来,自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG,一般0.45V)。
19.CPU供电后,自检完显卡后,发出显示信号,通过FDI总线发给桥,桥收到CPU发来的显示信号后,桥发出EDID读取屏信息,桥通过EDID读到屏信息之后,再发出屏供电开启,背光开启,亮度调节…等信号,屏幕开始工作显示画面。心想有可能又是桥的事,真是怕什么来什么,看来又要直球了,0.35的球,我是极度的不愿意直啊,有到料板找了一个直球上机,此处省略一万字,上电触发,接上屏,久违的画面出来了,累死了,终于完事了,这个本耗时12小时修好的,现在真是不好赚钱啊。在此在奉上CPU vid信号的示波器图片 最后奉上亮机图 希望各位同仁给俺加点分,真的没分了,就剩5分了,各位大侠帮帮忙吧,有什么不对的地方请各位大侠指点一下小弟,小弟在此谢过,最后的最后附上点位与BIOS K46CB点位和BIOS.rar (5.89 MB, 下载次数: 46)
参与人数 7下载分 +10 +5 收起 理由
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qf1900 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
416676219 + 1 + 1 精品文章
H55 + 2 GEINI 给你 搞2分。。。
发表于 2017-9-13 17:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-13 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这板有点难修、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-9-13 18:08:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-9-13 18:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修电脑花了12个小时,那发帖花了多长时间啊
发帖花了30分钟,还可以,主要图片什么的还要转换  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:50
发帖花了30分钟,还可以,主要图片什么的还要转换。  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:49
发表于 2017-9-13 19:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有示波器修的比较容易些,加分鼓励!
万分感谢,感谢你们的支持,这就是我的动力  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:45
发表于 2017-9-13 19:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的有点艰难   不过都是误判造成的
发表于 2017-9-13 19:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要根据时序   一步一步来   要不要时序总结   我给你一份
发表于 2017-9-13 19:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序   4   到 1xx   还有amd的
时序总结.pdf
2.55 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
明天到店里下载,现在穷的不行,分太缺了。  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:29
发表于 2017-9-13 20:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修的非常好,时序掌握得也很好。就是误判导致修了很长时间!
这桥是一百个不爱换,不爱用香蕉水,熏得难受,但是用酒精还擦不干净。  详情 回复 发表于 2017-9-13 20:47
发表于 2017-9-13 20:29:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
今夕、何夕 发表于 2017-9-13 19:35
时序   4   到 1xx   还有amd的
发表于 2017-9-13 20:45:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cn1990 发表于 2017-9-13 19:25
有示波器修的比较容易些,加分鼓励!
发表于 2017-9-13 20:47:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
香蕉水没有用过。洗板水味道怎么样  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:11
发表于 2017-9-13 20:49:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-9-13 20:50:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-9-13 20:54:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,真是够什么的了
发表于 2017-9-13 21:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
香蕉水没有用过。洗板水味道怎么样
洗板水我也用过,比香蕉水强点,尽量不用,我现在基本酒精的干活了,其余的有毒物质太多了。对身体不好。  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:14
发表于 2017-9-13 21:14:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
夜深邃 发表于 2017-9-13 21:11
香蕉水没有用过。洗板水味道怎么样
我们都是直接用自来水。。。。难道我落后了、111  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:56
发表于 2017-9-13 21:16:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
评分不扣分,各位大侠们多支持一下,感谢,感谢
发表于 2017-9-13 21:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
天迷 发表于 2017-9-13 21:14
洗板水我也用过,比香蕉水强点,尽量不用,我现在基本酒精的干活了,其余的有毒物质太多了。对身体不好。 ...
