楼主: 念雪
[系统故障]
天宝笔记本狠狠的伤了我心 跪大神给个解脱指迷经 有红包答谢
发表于 2017-9-15 21:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
jxx2008gg 发表于 2017-9-15 21:14
这样山寨的,是我就不搞了,不好搞
不搞连吃饭钱都没有了  我想修修好机子呀
发表于 2017-9-15 21:37:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
aiger2253 发表于 2017-9-14 12:36
BIOS启动项没有改对,所以系统安装不成功,
看清楚了在评论,小心别大神看见扣你的分
发表于 2017-9-15 22:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是什么系统?一般这种机如果原来是win10。那就肯定是win1032位,要顺装win1032位才装得进去。
UEFI格式的我装64位 搞定的 之前要刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:24
发表于 2017-9-16 08:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个我跟老大一样,也不是很懂,特来学习一些这方面的知识
互相学习,没有老大一说,也不是黑社会的  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:23
发表于 2017-9-16 09:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
念雪 发表于 2017-9-15 21:11
已经解决了是BIOS的问题 谢谢你提供的方案
......难道说你们都把这种正常的系统安装称之为问题不管是MBR模式还是efi 或者说两者兼容的 都是可以正常安装 他们只是引导方式不一样
我想说的是,装不了两种引导的系统,你说是不是BIOS问题。大神,我实际操作的,我也是这一行的。大问题解决不了,小问题还是可以的。原先的BIOS装不进去,两种方法的系统。又是山寨机子,开始害怕找不到资料。所以问  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:22
发表于 2017-9-16 09:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这种看似很严重的问题  实则哪有问题 同行报过来的这种机器每个月都有 我也很纳闷干嘛都要改回MBR呢?你优盘能启动 那么你的硬盘百分百能启动 UEFI只认ESP的EFI文件  哪怕你MBR分分区 你手动建立一个ESP吧EFI文件放进去他照样可以UEFI启动
谢谢 我重新刷了一下BIOS,改成MBR 然后就可以用了 你说的那个办法,是可以转UEFI.我都试过,不行才发帖子的。山寨本不敢动,所以集思广益。才发这莫没有技术含量的帖子。  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:16
发表于 2017-9-16 10:12:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一看就是山寨的,估计bios设置问题,要么主板问题
如果是设置问题,我也不劳烦你这样的大神了 不是你说的那么简单  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:12
发表于 2017-9-16 11:33:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FAST BOOT关掉  UEFI就可以关了
你想的太简单了 要是那样我还写个毛线求助呀  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:10
发表于 2017-9-16 15:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,学习了,怎么了呢,,,,学习
BIOS有问题 上电没有问题,开始就没有考虑是他  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:09
发表于 2017-9-16 15:09:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
zzxzf123 发表于 2017-9-16 15:07
楼主,学习了,怎么了呢,,,,学习
发表于 2017-9-16 15:10:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2017-9-16 15:12:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2017-9-16 15:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
aya又回来了 发表于 2017-9-16 09:58
就这种看似很严重的问题  实则哪有问题 同行报过来的这种机器每个月都有 我也很纳闷干嘛都要改回MBR呢?你 ...
发表于 2017-9-16 15:22:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
aya又回来了 发表于 2017-9-16 09:48
......难道说你们都把这种正常的系统安装称之为问题不管是MBR模式还是efi 或者说两者兼容的 都是可以正常 ...
我想说的是,装不了两种引导的系统,你说是不是BIOS问题。大神,我实际操作的,我也是这一行的。大问题解决不了,小问题还是可以的。原先的BIOS装不进去,两种方法的系统。又是山寨机子,开始害怕找不到资料。所以问问     谢谢你的装系统方法
发表于 2017-9-16 15:23:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
互相学习,没有老大一说,也不是黑社会的
发表于 2017-9-16 15:23:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么搞好的啊
刷BIOS,虽然是山寨本子,也要上,然后就可以了  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:28
发表于 2017-9-16 15:24:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2017-9-16 15:28:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2017-9-16 16:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
小心被别人扣分,你就这样任性,不好吧  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:30
发表于 2017-9-17 12:30:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
小心被别人扣分,你就这样任性,不好吧
